Czyszczenie parownika klimatyzacji IS250
Dawid0ss
Re: Czyszczenie parownika klimatyzacji IS250
Post by Dawid0ss »
madkiw wrote:
Dawid0ss wrote:Pany,
U mnie jest taka akcja.
Na klimatyzacji układ wali fest gorącym powietrzem tylko na nogi pasażera. Prawy wylot powietrza jest ok. Lewa strona dobry chłodek.
Co ciekawe po wyłączeniu klimy na zwykłej wentylacji całość chodzi raczej normalnie wtf ?!
Tak się zastanawiam, czy to może właśnie nie parownik zarósł jakoś "dziwnie" syfem. Byłbym zdziwiony, bo klima jest serwisowana co rok.
Sprawdzaliście może czy ta kamera inspekcyjna przejdzie do parownika w IS200 ?
Pzdr
Przypuszczam że przez odpływ w nogach pasażera Ci wejdzie, przez górne kratki mi w GS nie idzie, jest tam jakaś kratka, no ale nie wiem jak w IS-ie. A co do twoich problemów, to nie serwo sterujące klapkami ? Na amerykańskim forum lexa, pełno tego.
Tak się jeszcze zastanawiam, czy to po prostu nie ubytek czynnika w klimie. Ostatni serwis był jakoś w lato. Być może powstał jakiś wyciek. Gdyby to były klapy, na std wentylacji byłoby to samo imo Po Nowym Roku pojadę na sprawdzenie. Pzdr
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Zbyt mała ilość czynnika powinna być wykryta przez czujnik i klima stanie.Brak odpowiedniej ilości nie pozwala transportować oleju do smarowania sprężarki.
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
carinus wrote:Zbyt mała ilość czynnika powinna być wykryta przez czujnik i klima stanie.Brak odpowiedniej ilości nie pozwala transportować oleju do smarowania sprężarki.
Pokombinuję jeszcze na postoju z nastawem temp i nadmuchu. Przy problemach z klapami proponują na formach klim gwałtowne przechodzenie z zimnego na gorące, słaby vs mocny nawiew i często gęsto klapy zaczynają działać. Dam znać.
Pzdr
ArtIS
Model Lexusa: IS 250 AWD
Post by ArtIS »
Bry,
Odświeżam lekko temat. W 2017 miałem wymieniana chłodnice i kompresor klimy + czyszczenie całego układu.
Niemniej ostatnio na ciepłym powietrzu (bez klimy) oraz po odpaleniu na automacie samochodu, z kratek wydobywa się niefajny zapach.
Warsztat ma 2 propozycje:
- rozebranie deski i wyjęcie parownika do czyszczenia (robota 1000zl +)
- mocne ozonowanie
Opcja z wyjęciem parownika z uwagi na cenę raczej odpada.
Pytanie co będzie miało większy sens? Ewentualnie będę wdzięczny ja jakieś złote rady, podpowiedzi.
Z góry dzięki!
Pozdrawiam,
Artur
Fifkers
Model Lexusa: IS
Post by Fifkers »
A zwykłe odgrzybianie? Nie wiem jak to się odbywa, ale w serwisach klimy jest taka opcja za niewielką dopłatą przy napełnianiu układu.
IS250 2009 ->GS450H 2013
ArtIS
Post by ArtIS »
Zobaczymy co wyjdzie teraz. Odgrzybianie było niby robione i na ciepłym wciąż wieje smrodem :)
Return to “IS mk2 2005-2013”
