GS300 wkreca się tylko do 4 tys obrotów
bistus1
Model Lexusa: MkIII
Re: GS300 wkreca się tylko do 4 tys obrotów
Post by bistus1 »
sprawdź:
czujnik przepływu masy powietrza
MAF
TPS
Pompe paliwa
filter paliwa
kabel pod pedałem gazu
sprawdź czy na postoju na P tak samo się zachowuje jeżeli nie to wyciągnij całą obudowę od filtra powietrza i sam filter i bez niego się przejedź. :ok:
kazio
Model Lexusa: sc300 z31
Post by kazio »
witam, tj.' bistus pisze, to podstawy, lecz najlepiej trojnik, i zmierz cisnienie paliwa przed listwa wtryskowa, lub bym sie uczepil przeplywki, odlacz ja i zobacz co robii silnik bez przeplywki
pingwin12
Model Lexusa: Gs300
Post by pingwin12 »
Silnik bez p rzeplywki gasnie tak wiec to chyba dobry objaw pompa paliwa po zmierzeniu na trojniku daje 3.5 bar
bistus1
Model Lexusa: MkIII
Post by bistus1 »
A przepływomierz wyczyściłeś np. czyścikiem do hamulców ? EGR wyczyść czyścikiem do hamulców? Może ma jakiś safe mode w**bany i dlatego nie kręci się dalej żeby się nie przegrzał ? Sprawdź alternator ! Czytam inne fora z USA i filmiki na yt większość pisze o listwie wtryskowej lub po zmianie alternatora ustąpiło, zrób tak... odłącz całkowicie alternator i wtedy się przejedź będziesz wiedział czy to jego wina jeżeli nie pozostaje sprawdzić listwę wtryskową i WSZYSTKIE bezpieczniki od strony pasażera z przodu niema żadnych bezpieczników ? Sprawdź dokładnie wszystkie.
pingwin12
Model Lexusa: Gs300
Post by pingwin12 »
Przeplywke c zyscilem jeszcze jutro będę miał na podmianke druga a gdzie w tym aucie jest egr i dzięki za pozostałe sugestie możesz podesłać linki z tego forum usa
pingwin12
Model Lexusa: Gs300
Post by pingwin12 »
Czy po odołączeniu alternatora nie złapie 400 błędów
pingwin12
Model Lexusa: Gs300
Post by pingwin12 »
Przepływają zmieniona i dalej dupa ...
pingwin12
Model Lexusa: Gs300
Post by pingwin12 »
bistus1 daj mi tę namiary co czytałeś te inne fora
carsik
Post by carsik »
sprawdź czy masz założony prawidłowy igniter. Jeśli nie zmień na właściwy. Jeśli tak, to podmień go.
pingwin12
Model Lexusa: Gs300
Post by pingwin12 »
Wszystko ok ale co to jest igniter
Return to “GS mk2 1997-2005”
