Zawieszenie ustawia twardość automatycznie na podstawie czujników przyspieszen. Z przodu są dwa i z tyłu jeden. Z ciekawości poczytałem o tym.
Auto dąży do kompromisu między komfortem a stabilnością.
LS430 Tryb Sport nie działa?
- Model Lexusa: Lexus
Afrost
- Model Lexusa: LS430
Re: LS430 Tryb Sport nie działa?
Jak tak to pewnie na tej podstawie można by w przybliżeniu określić stan amortyzatorów. Bo pewnie im bardziej zużyte tym komputer szukając kompromisu i wartości jakie ma domyślnie ustawione musi bardziej skręcać ustawienie twardości by odczyty tych przyspieszeń zawierały się w jego zapamiętanej normie. Chwilowo nie mam czasu pojeździć swobodnie z monitorem pracy zawieszenia. Więcej jeżdżę swoim dostawczakiem i po przesiadce do Lsa dopiero odczuwam kolosalna różnicę w twardości. Dopiero jak dłużej poruszam się lsem dopiero wtedy zaczynam doszukiwać się niedoskonałości
Pepton
- Model Lexusa: GS430 MKII
Witam !!
Mam problem dokładnie taki sam problem jak opisany przez kolegę Mastaha. Auto jest cały czas twarde na maxa. Wszystkie amortyzatory na 17. Czy ktoś rozwiązał ww problem lub ma pojęcie jak go rozwiązać...
- michalWro
Sprawdzałeś podczas jazdy? Na postoju auto zawsze się utwardza.Pepton wrote:Witam !!
Pepton
Wielkie dzięki za trafną podpowiedź !! Faktycznie ustawienia zmieniają się podczas jazdy. Niestety mam bardzo słabą baterię w laptopie i sprawdziłem dosłownie 2 minuty jazdy i nie miałem jeszcze okazji na spokojnie zaobserwować jakie wartości przybierają, tym bardziej, że sam byłem. Kątem oka zauważyłem, że były to wartości między 7 a 9. Czy fakt, że mam do wymiany jeden tylny amortyzator (trzymie powietrze i poziom, ale praktycznie nie tłumi) ma jakiś wpływ na te parametry, bo auto mimo wszystko auto mi się twarde wydaje...?
Skoro jak kolega Owczar pisał, że twardość amortyzatorów ustawiana jest na podstawie czujników przyśpieszeń, to myślę że ma to jakiś wpływ... Nie mylę się...?
Może mieć. Przy braku tłumienia charakterystyka pracy będzie inna. Ale to będą minimalne różnice.
Pepton
Chciałem jeszcze spytać o kwestię dotyczącą błędów w zawieszeniu. Po wejściu w zakładkę "air suspension live" podświetlone jest na żółto "trouble code" a w tabelce nie ma żadnych błędów - "None". Po przejściu w zakładkę "utility" i wybraniu "signal check" pojawia się szare okno i na dole do wyboru:
Select the desired function below:
- all signal check
- one signal check
Po wybraniu wybraniu :all signal check" pojawia się okienko:
Current DTC:
C1786 Height Control Switch Circuit
C1787 EMS Switch Circuit
To w końcu są błędy czy nie ma, skoro na głównej zakładce "trouble code" nic nie ma...?
- all signal check
- one signal check
Current DTC:
Wygląda na to że są. Skasuj i zobacz czy wrócą.
Pepton
Niestety w tym oknie co wyskakują, nie ma możliwości skasowania - jest tylko back i exit. Gdzie wejść żeby je skasować ...?
Zrób najlepiej full diagnostykę i zobacz czy tam się pojawią. Podczas full łączy się z każdym kompem i zbiera dane.
