Page 3 of 11
Re: Lexus IS250 po jakim przebiegu I wymiana oleju w skrzyni
Posted: 16 May 2016, o 18:54
by givenchy30
Sprawdziłem w karcie zakresu prac przeglądowych i otrzymałem potwierdzenie od generalnego serwisu Lexus Niemcy, że... cytuję" Płyn przekładniowy ATF WS
automatycznej skrzyni biegów nie podlega wymianie. Przewidziana jest tylko kontrola poziomu co drugi duży przegląd czyli co 60 tys. km. lub co 4 lata.
Posted: 16 May 2016, o 18:56
by owczar
I podczas tej kontroli serwisant decyduje o wymianie oleju w zależności od jego stanu. Co nie znaczy, że się go nie wymienia.
Posted: 16 May 2016, o 20:07
by muzz
Serwisy rożne rzeczy opowiadają a ludzie wierzą. To co mówią czasami niewiele ma wspolnego z prawidłowa obsługa. Kolega chyba nie da sie przekonać.
Proponuje jeszcze dla pewności skontaktować się z producentem skrzyni. Mam dziwne wrażenie, ze on nie potwierdzi wersji producenta samochodu.
Skoro taki dobry jest dla skrzyni olej na cały żywot tego podzespołu to ja się dziwie, ze jeszcze nie serwują oleju silnikowego, którego nie trzeba wymieniać tylko np. sam filtr. Chociaż nie. Był jeden. Chyba prezes czy dyrektor shella albo Castrola.
A i zadałbym serwisom inne pytanie. Czy podpiszą się albo przedstawiciel producenta pod oświadczeniem, ze płyn wraz z upływem czasu i przebiegu oraz wraz ze zwiększającym się zabrudzeniem pochodzącym z tarczek czy innych opilkow nie straci swoich właściwości co może doprowadzić do uszkodzenia skrzyni. Ciekaw jestem reakcji.
Posted: 16 May 2016, o 20:34
by Miłosz
Autor postanowił , temat wg mnie do zamknięcia ;)
Posted: 16 May 2016, o 20:42
by owczar
Dzisiaj mój szwagier miał podobny dylemat w toyocie avensis. W serwisie powiedzieli to samo - czyli kontrola co 60k i w razei potrzeby wymiana. Powiedzieli też, że w tej skrzyni nie ma filtra, co było totalną bzdurą, bo filtr jest - zamiennik dostępny od ręki w midparts.
Gdy zlewałem olej w mitsubishi po 13 latach i 170kkm to w niczym nie przypominał nowego oleju. Skrzynia po wymianie pracowała o niebo lepiej.
Ale nikt nikogo do niczego nie zmusza ;)
Posted: 16 May 2016, o 21:40
by givenchy30
Dokładnie tak nikt nikogo nie zmusza i każdy ma wolny wybór. Ja pozostaję z tym co otrzymałem od serwisu. Jest to moje drugie auto w rodzinieprzy czym 4 egzemplarz Lexusa, najpierw był Is200 Sportcross potem IS220- szybko pozbyłem się rempla porażka, następnie GS300 MK3- poezja ale za duży jak dla mnie na dojazdy po mieście no i obecnie IS250 w sam raz z najlepszą skrzynią do jazdy po mieście jak dla mnie. Zawsze sugerowałem się wskazówkami serwisu i było wszystko ok, dlatego i tym razem tak zrobię jak mówią.
Dzięki Panowie za wskazówki i pozdrawiam.
Posted: 16 May 2016, o 21:49
by owczar
Ale jeśli chcesz zastosować się do wskazówek serwisu to powinieneś pojechać na kontrolę tego oleju do ASO. Wtedy masz pewność, że jest ok.
Posted: 16 May 2016, o 21:57
by Miłosz
To wsiądź do bmw , nie zechcesz wtedy żadnego rempla od lexusa ;)
Posted: 28 May 2016, o 14:12
by Firlej1
givenchy30 wrote:Ok ale nadal nie wiem w jaki sposób dokonywana była wymiana oleju jeszcze kilka lat wstecz kiedy to nie było sprzętu specjalistycznego do takiej wymiany???
Może ktoś polecić warsztat w Białymstoku który jest w stanie wykonać właściwie taka wymianę?
Warsztat na ul. Gorkiego w Białymstoku posiada nową maszynę do dynamicznej wymiany, bodajże ATF 5000. Wstępnie umówiony jestem na wymianę pod koniec czerwca.
Posted: 4 Jun 2016, o 09:22
by givenchy30
Znasz może nazwę tego warsztatu w Białymstoku Po jakim przebiegu wymieniasz olej?
