Page 3 of 9
Re: [IS 200]Tuleja Pływająca w tylnej Zwrotnicy by tomekb
Posted: 25 Sep 2010, o 16:32
by luxus
No w sumie ja tez nie mam za daleko do Bedzina...
tomekb mozesz cos wiecej napisac o tym warsztacie???? Godny polecenia????
luxus
by tomekb
to jest warsztat kumpla moze nie wygląda okazale ale gość ma pojęcie i niczego się nie boi niejest to osoba która dorobiła się na wymianie części jka w serwisie lecz podejmuje się każdego zadania związanego z mechnika jednosobowy warszta z pomoca drogową sprawdzony naprawde z trudnych sytuacji np od wymiany siników bądź remontów warsztat znajduje się w sosnowcu przy ulicy hubala dobrzańskiego
Vectra b ma zła srednice dziury na srube która reguluje kat pochylenia kół i nie dopasuje się jej. Jutro jade do firmy regenerującej zawieszenia może dorobią albo zregenerują stara tuleje
Dziś 10.03.2010 zawiozłem tuleje do regeneracji kutro bede wiedział czy ona sie uda, ale po przenaluizwaniu i porównaniu tuleja z vectry B po przetoczeniu tz zebrani 2mm po zewnętrznej i po powiększeniu dziury na srube 14mm będzie pasować więc jakby ktoś chciał to zrobie jutro zdjęcie tulei orginalnej i podam wymiary zmierzone submiarką
Ostatnio edytowany przez tomekb (2010-03-09 11:52:43)
by Lex
Śmiało wrzucaj foty , prędzej czy później wszystkich właścicieli IS-ów to czeka
lex
Posted: 25 Sep 2010, o 16:33
by Kaozini
Czekam z niecierpiowścią.
kaozini
by tomekb
Fot nie zrobiłem ale jak ktos wyciągnie tuleje to w katowicach przy ulicy Warszawskiej 60 jest regeneracja zawieszen dzis odebrałem zregenerowana tuleje jak ktoś chce na hasło tuleja lexus gośc to zrobi 40PLN od sztuki prosiłem go 3 dni by moje zrobił teraz juz do każdego is zrobi z tym że zaznaczył ze potrwa to ok 2 dni
Ważne by nie uszkodził nikt jej przy wyjmowaniu z zwrotnicy
Ostatnio edytowany przez tomekb (2010-03-12 11:04:48)
by Kaozini
Rozumiem że da się jako tako prosto wycisnąć z wahacza tą tuleję? Jestem w stanie to sam zrobić czy lepiej poprosić jakiegoś mechanika od zawieszeń?
kaozini
by tomekb
Powiem tak mi wyprasował je ze zwrotnicy mechanik ale zajeło mu to krótką chwile nie wiem jak to się robi więc nie pomoge
Podobno robi się to prosto
Ostatnio edytowany przez tomekb (2010-03-16 08:41:49)
Posted: 25 Sep 2010, o 16:34
by klexus
Kaozini u mnie na wsi maja taką prase co wyciskania i wciskania tuleji, jak by co to sie odezwij
klexus
by Kaozini
Thanks. Jak rozkręcę to się odezwę. Poczekam tylko jeszcze trochę na cieplejsze dni.
kaozini
by konik_80
Czyli wygląda na to, że najlepiej jest zregenerować niż kombinować z podmianką...
A propos przedniego zawieszenia to u mnie po prawej stronie coś puka jak jadę z niedużą prędkością tak do 30km/h jest to wyraźnie słyszalne.
Na początek odpiąłem łącznik stabilizatora aby się upewnić czy on nie zawala sprawy ale dalej pukało więc zabrałem się za rozebranie zawiechy.
Jedyne gdzie znalazłem luz to na mocowaniu górnego wahacza. Śruby mocujące mają o 1mm mniejszą średnicę niż otwór w tulei - trochę dziwne ale ani na śrubie ani na wewnętrznej części tulei nie widziałem aby były widoczne ślady zużycia...
Również zaskoczył mnie sposób "działania" górnego wahacza (po rozpięciu go z resztą zawieszenia) - kiedy jest dokręcony to stoi w jednej pozycji a przy próbie ruszania go w górę lub w dół to samoistnie sprężynuje.
Skończyły mi się pomysły gdzie szukać tego stukania - może ma ktoś jakieś sugestie???
konik80
