[IS 200]Tuleja Pływająca w tylnej Zwrotnicy by tomekb
luxus
Re: [IS 200]Tuleja Pływająca w tylnej Zwrotnicy by tomekb
Post by luxus »
No w sumie ja tez nie mam za daleko do Bedzina...
tomekb mozesz cos wiecej napisac o tym warsztacie???? Godny polecenia????
luxus
Post by tomekb »
to jest warsztat kumpla moze nie wygląda okazale ale gość ma pojęcie i niczego się nie boi niejest to osoba która dorobiła się na wymianie części jka w serwisie lecz podejmuje się każdego zadania związanego z mechnika jednosobowy warszta z pomoca drogową sprawdzony naprawde z trudnych sytuacji np od wymiany siników bądź remontów warsztat znajduje się w sosnowcu przy ulicy hubala dobrzańskiego
Vectra b ma zła srednice dziury na srube która reguluje kat pochylenia kół i nie dopasuje się jej. Jutro jade do firmy regenerującej zawieszenia może dorobią albo zregenerują stara tuleje
Dziś 10.03.2010 zawiozłem tuleje do regeneracji kutro bede wiedział czy ona sie uda, ale po przenaluizwaniu i porównaniu tuleja z vectry B po przetoczeniu tz zebrani 2mm po zewnętrznej i po powiększeniu dziury na srube 14mm będzie pasować więc jakby ktoś chciał to zrobie jutro zdjęcie tulei orginalnej i podam wymiary zmierzone submiarką
Ostatnio edytowany przez tomekb (2010-03-09 11:52:43)
Lex
Post by Lex »
Śmiało wrzucaj foty , prędzej czy później wszystkich właścicieli IS-ów to czeka
lex
Kaozini
Post by Kaozini »
Czekam z niecierpiowścią.
kaozini
Post by tomekb »
Fot nie zrobiłem ale jak ktos wyciągnie tuleje to w katowicach przy ulicy Warszawskiej 60 jest regeneracja zawieszen dzis odebrałem zregenerowana tuleje jak ktoś chce na hasło tuleja lexus gośc to zrobi 40PLN od sztuki prosiłem go 3 dni by moje zrobił teraz juz do każdego is zrobi z tym że zaznaczył ze potrwa to ok 2 dni
Ważne by nie uszkodził nikt jej przy wyjmowaniu z zwrotnicy
Ostatnio edytowany przez tomekb (2010-03-12 11:04:48)
Kaozini
Post by Kaozini »
Rozumiem że da się jako tako prosto wycisnąć z wahacza tą tuleję? Jestem w stanie to sam zrobić czy lepiej poprosić jakiegoś mechanika od zawieszeń?
kaozini
Post by tomekb »
Powiem tak mi wyprasował je ze zwrotnicy mechanik ale zajeło mu to krótką chwile nie wiem jak to się robi więc nie pomoge
Podobno robi się to prosto
Ostatnio edytowany przez tomekb (2010-03-16 08:41:49)
klexus
Post by klexus »
Kaozini u mnie na wsi maja taką prase co wyciskania i wciskania tuleji, jak by co to sie odezwij
klexus
Kaozini
Post by Kaozini »
Thanks. Jak rozkręcę to się odezwę. Poczekam tylko jeszcze trochę na cieplejsze dni.
kaozini
konik_80
Post by konik_80 »
Czyli wygląda na to, że najlepiej jest zregenerować niż kombinować z podmianką...
A propos przedniego zawieszenia to u mnie po prawej stronie coś puka jak jadę z niedużą prędkością tak do 30km/h jest to wyraźnie słyszalne.
Na początek odpiąłem łącznik stabilizatora aby się upewnić czy on nie zawala sprawy ale dalej pukało więc zabrałem się za rozebranie zawiechy.
Jedyne gdzie znalazłem luz to na mocowaniu górnego wahacza. Śruby mocujące mają o 1mm mniejszą średnicę niż otwór w tulei - trochę dziwne ale ani na śrubie ani na wewnętrznej części tulei nie widziałem aby były widoczne ślady zużycia...
Również zaskoczył mnie sposób "działania" górnego wahacza (po rozpięciu go z resztą zawieszenia) - kiedy jest dokręcony to stoi w jednej pozycji a przy próbie ruszania go w górę lub w dół to samoistnie sprężynuje.
Skończyły mi się pomysły gdzie szukać tego stukania - może ma ktoś jakieś sugestie???
konik80
