Tak powinien działać. Niestety u mnie nie działa zawsze w taki sposób. Nawet jak stanę bokiem to nie zamknie klapy. Wymienione baterie w pilocie, wymieniony sensor klapy tylnej w serwisie i nie działa to płynnie. Na 10 zamknięć 4 razy nie ma możliwsi aby zamknął klapę i zazbroił drzwi. Serwis juz tez nie ma pomysłu.
Lexus RX 500h opinie
Szybki2
- Model Lexusa: RX500
Re: Lexus RX 500h opinie
Kenobi36
- Model Lexusa: RX 450h+
A pika raz, dwa razy , wogole nie pika po naciśnięciu w przypadku kiedy nie zadziała ?
Szybki2
Jesli chce zamknąć klapę i zazbroić drzwi po wciśnięciu przycisku mam jeden sygnał i po nim drugi sygnał ze zwłoką ok 1 sekundy i wszytko się zamyka.
Jesli się nie zamknie klapa i nie zablokują drzwi to po przyciśnięciu przycisku są tez dwa sygnały tylko bardzo szybko jedne po drugim.
Kenobi36
Jak sa dwa pikniecia to moze kluczyk nie zawsze ci lapie od strony bagaznika.
Szybki2
Baterie wymieniłem na nową. Kluczyk mam w kieszeni spodni - nie w teczce. Kiedyś przy tego typu numerach wiozłem kluczyk do ręki i nic to nie dało.
Jest lepiej po wyłączeniu śledzenia ale działa tak jak opisałem. Może montaż haka jest temu winien, ponieważ otwieranie nogą klapy tez działa jak chce.
Kenobi36
Albo transporder w pojeździe, wadliwy lub przeslonięty i nie lapie od strony bagaznika ze kluczyk jest w pobliżu.
Hak pewnie zaslania czujnik, raczej nie powinien mieć wplywu.
JAPS
- Model Lexusa: RX450h+
No nie. Jest X5 25d i ono ma dużo słabsze osiągi niż RX500h czy 450h+.
X5 25d to jest poziom RX350h.
