Strona 18 z 18
Re: IS200 Manualna skrzynia biegów - opór przy wrzucaniu bie
: 27 cze 2016, o 21:32
autor: medyss
w moim wypadku to jakaś pomyłka, nie wiem na co liczyłem wierząc w to, że olej naprawi skrzynię
![Pokazuje język :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
wyje jak wyła, 2 jak zgrzytała tak dalej zgrzyta, zero poprawy, przejechane 500km więc już powinno coś się dziać... Może w zdrowej skrzyni to coś zdziała ale nie w zajechanej.
: 18 sie 2016, o 14:09
autor: Keepmovin
Wymienilem u siebie olej na polecany redline MT-90 kiedy tez wymienialem sprzeglo na Exceedy, razem z dociskiem i lozyskiem.
Wrazenia? Przejechalem ok. 1000km od tego czasu, naprawde robi wrazenie. Biegi wchodza lzej, ale z przyjemnym "lapnieciem" przy wrzuceniu biegu, zero zgrzytania jak narazie. Wczesniej zdarzalo mi sie to przy wrzucaniu dwojki. Jezdzi sie bardzo przyzwoicie, tak samo jak przy wymianie sprzegla poprawilo sie "bujanie" dwumasy, szczegolnie przy przyspieszaniu od 0, jak i przy zmianie biegow na nizszych obrotach.
Kupilem w 2Brally pod Bielskiem, gdzie nie dosc ze maja ten olej na stanie i w nieznacznie nizszej cenie (nie jak Panowie w Warszawie, ktorych mowiac szczerze kiepsko wspominam, gdyz przerzucali mnie pomiedzy swoimi trzema sklepami, gdzie kazdy robil duze oczy i twierdzil ze to ten inny sklep ma ten olej - finalnie dowiedzialem sie, ze jest do sciagniecia w 7 dni, a na moje pytanie dlaczego na allegro widnial jako dostepny "natychmiast" dowiedzialem sie - "bo to na allegro" ale i tak bysmy sprowadzali)
: 29 gru 2017, o 00:05
autor: Rzeznix
Przedwczoraj kupiłem IS'a i przygotowuje się do wymiany płynów. Do skrzyni rozumiem, że najlepiej nada się ten Redline MT90, ale co z dyfrem? To samo? Warto płacić prawie 400zł za olej do przeniesienia napędu?
: 29 gru 2017, o 09:19
autor: blue
Do dyfra możesz spokojnie lać Amsoil 80W90.
: 29 gru 2017, o 10:59
autor: Rzeznix
Czyli do skrzyni bede potrzebował 3 butelki redline mt 90 i do dyfra 1 butelka amsoil 80w90? Mam torsena.
: 29 gru 2017, o 11:18
autor: carinus
Torsen niby wymagał innego oleju dedykowanego,jednak myślę że to powinno się tyczyć blokad płytkowych a nie mechanizmów na zębatkach.Niech ktoś potwierdzi.
: 29 gru 2017, o 11:27
autor: blue
Nasz Torsen wymaga teoretycznie 75W90, czyli tak samo jak skrzynia ale w ASO zalecają 80W90, co może nie jest takie głupie przy dobrej klasy oleju.
IS200 Manualna skrzynia biegów - opór przy wrzucaniu biegów
: 29 gru 2017, o 12:12
autor: Damian87
blue pisze:Nasz Torsen wymaga teoretycznie 75W90,
Skąd taka informacja? Manual podaje że do torsena olej o SAE 90
(Choć sam jak wymieniłem wlałem motula 75w90 z dodatkiem LS, później dopiero znalazłem to info..)
: 29 gru 2017, o 12:33
autor: blue
Owszem, manual podaje SAE90 ale takich olejów stricte jest bardzo mało. Samo ASO nie leje SAE90. W torsenie są proste tryby, więc 75W90 lub 80W90 też jest OK, byle na dobrej bazie. Akurat ja wlałem ostatnio syntetyczny Amsoil 80W90.
Aktualizacja: w zimie 80W90 jest za gęsty. Na zimnym oleju każdy zakręt jest bokiem, bo torsen się spina niepotrzebnie. Jednak powinien być 75W90.
: 29 gru 2017, o 14:09
autor: XYZ
Widzę zażarta dyskusja się rozwinęła. Żeby wszystko było jasne daję link, do serwisówki.
http://lexus.solar3.eu/sds/sds476e/is30 ... soline.pdf
