IS200 Manualna skrzynia biegów - opór przy wrzucaniu biegów
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: IS200 Manualna skrzynia biegów - opór przy wrzucaniu bie
Nie będę się rozpisywał, bo o Millersie i Redline'ie już pisałem dwie strony wcześniej.
http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=1 ... 30#p113152
O kurde nie skumalem tego postu bo edytowales więc mi się nie wyświetliło. Super jeżeli ten olej tak pomógł. w takim razie zbieram fanty do kupy żeby przy okazji zmiany oleju w silniku od razu zmienić też w skrzyni
- Solik88
Dzisiaj zalałem redline i musze przyznac, ze roznica jest na wielki +, wszystko chodzi lzej i co najwazniejsze nie haczy zrobiłem dzisiaj jakies 200km i naprawde sprawdzałem skrzynie we wszystkich sytuacjach, nawet krecenia pod czerwone pole i szybkiej zmiany na 2, jest poprostu super! Zoboaczyny co bedzie dalej, Pozdrawiam!
Tam gdzie kończy się ekonomia, zaczyna się przyjemność z jazdy!!!
- dommell
ja też zmieniłem olej na RedLine MT-90. Przejechałem na nim jakieś 800 km
Praca skrzyni, rzeczywiście lepsza (chociaż u mnie nie haczyło), szczególnie po rozgrzaniu, biegi wchodzą lżej, płynniej, nie wiem jak to nazwać. Ale powiem szczerze, że tak samo było gdy 2 lata temu wymieniłem olej na Motul. Zobaczymy jak długo się ten efekt utrzyma.
Co do wycia, miauczenia. Zmniejszył się zakres obrotów w jakich to wycie występuje, i jest ciut cichsze, ale od razu zaznaczam, że rewelacji to nie ma. Jak było tak jest.
Także zalałem ten olej zrobiłem jakieś 300km i cóż 1 3 4 5 6 chodzą gładziutko i lekko wskakują nawet na zimnym, za to 2 bieg nadal haczy i zgrzyta... Nie wiem może jak przejadę trochę więcej km to coś będzie lepiej ale wątpię.. 2 bieg jak przełączam szybko wejdzie ładnie ale coś łupnie, za to jak będę wolno go wrzucał to zgrzytnie.. Pojeżdżę dalej i zobaczymy co będzie. Stary olej był czyściutki, tyle że dziwnie śmierdział.
- Pepe_GD
Jak już synchro zajechane to i olej za mln zł i inne dodatki nie pomogą . Lepiej zainteresować się skrzynią z angola z małym przebiegiem gdzie nic nie haczy itd i zalać też od razu red linem
- V-TEC
A pasi skrzynia z angola p2p?
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
Pasi pasi tylko biegi się lewą ręką wrzucaV-TEC pisze:A pasi skrzynia z angola p2p?
- Pepe_GD
Panowie jak idzie testowanie oleju red line? Wielu już z Was wyjeździło na nim zapewne przynajmniej kilka tyś km, to możecie coś więcej powiedzieć?
- Solik88
Szczerze mówiąc, jestem bardzo zadowolony ( przejechalem jakies 3000km) jedynie jak olej w skrzyni jest zimny ( pierwsze 10min jazdy) to 2 czasem mi wejdzie ze zgrzytnięciem. Ale po rozgrzaniu juz wszystko chodzi idealnie, lekko i precyzyjnie
