KU PRZESTRODZE Sworzeń wahacza IS 200
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Re: KU PRZESTRODZE Sworzeń wahacza IS 200
Post by medyss »
jutro rano muszę tego spróbować może i u mnie coś w końcu wyjdzie :smile:
Tylko blachy nie wgnieć :D
U mnie tego nie ma, jest cichutko ale dla pewności w weekend podniose auto i sprawdzę łyżką czy nie ma luzów ten sworzeń
piotro1227
Post by piotro1227 »
artek wrote:
jordi007 wrote:Stukanie, sptrykanie pojedyncze mam przy hamowaniu i skrecaniu jednoczesnym
Ja mam to samo, z tym że nie słychać tego od razu, ale dopiero po przejechaniu paru kilometrów. Byłem na szarpakach na stacji diagnostycznej, nic nie znaleźli. Sprawdzałem na kanale u siebie i wszystko wygląda ok. Oglądało to już paru mechaników i nic.
forest wrote:objawy zużycia sworznia (filmik zapożyczony, mam nadzieje że autor się nie pogniewa)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HnRs8DXw ... e=youtu.be[/youtube][/quote
Jak masz pstrykanie strzelanie przy hamowaniu i jednoczesnym skrecaniu sprawdź klocki hamulcowe. Ja wymienilem cale zawieszenie i caly czas pstrykało trzaskalo strzelalo i sie okazalo ze wyrobiła sie blacha na klocku i sie przesuwał
dab1978
Model Lexusa: is200 był...
Post by dab1978 »
Ale o której blaszce mowa bo mi też już trzaska i pstryka od jakiegoś czasu i wstyd już tym pojazdem się poruszać...?
IS sprzedany, jest Mazda 626 2.0 benzyna kombi
piotro1227
dab1978 wrote:Ale o której blaszce mowa bo mi też już trzaska i pstryka od jakiegoś czasu i wstyd już tym pojazdem się poruszać...?
Nie wiem jak to nazwać. Jak zakładasz nowy klocek to ma po bokach takie uszy trzymające i tam wyciera się klocek i przez to przesuwa sie klocek. Nie potrafie tego ubrac w odpowiednie słowa żeby to opisać. W każdym bądź razie jezeli pstrykanie strzelanie pojawia się przy skręcaniu i jednoczesnym hamowaniu a po dłuższym czasie przy samym hamowaniu na wprost to strzelają klocki.
dab1978
Post by dab1978 »
Jest dokladnie tak, jak opisujesz...dzieki za odp. czyli tylko wymiana klocków pozostaje mimo, ze jest ich jeszcze połowa?
piotro1227
dab1978 wrote:Jest dokladnie tak, jak opisujesz...dzieki za odp. czyli tylko wymiana klocków pozostaje mimo, ze jest ich jeszcze połowa?
Tym ze jest ich polowa to sie nie sugeruj. U mnie tez byla polowa klocków i takie jaja mialem a wymienilem cale zawieszenie z przodu. Wszystkie gumy itp a tu psikus. Prawdopodobnie poprzednim razem ktos nie oczyscil dokladnie i przez to zle klocek sie uklada. Kup klocki dokladnie tam wszystko oczyść i zakladaj i problem z bańki.
Dragonn
Model Lexusa: GS300 MKI
Post by Dragonn »
Spróbowałbym jeszcze po wyczyszczeniu wszystkiego dokładnie, przy montażu użyć ceramika. Specjalny preparat do montażu właśnie klocków. Zapobiega zapiekaniu,wycieraniu,skrzypieniu itd itp. Może pomoże. Ja mam spryskane i generalnie nie mam w ogóle żadnego luzu na klocku ani nic, mimo zużycia.
piotro1227
Tez mozna. O tym zapomniałem napisać.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Wszystkie powierzchnie trące w mocowaniach klocka smaruję specjalnym smarem,który nie jest zbyt szybko zmywany przez wodę i trzyma się dosyc długo.Raz w roku dobrze jest taki przegląd i smarowanie zrobić.
B4-Hunter
Model Lexusa: IS 200 2.0 (GXE10)
Post by B4-Hunter »
Ano podobną akcję miałem parę dni temu, przy prędkości 90 km/h na wiadukcie usłyszałem gruch i gwałtowne hamowanie.
A wszystko zaczęło się od tego:
Na szarpakach nic nie wychodzi! Trzeba uważać i słuchać przy skręcaniu!
LEXUS IS 200 (2000) GXE10 Silnik: 1GFE 114kW R6 24v
