[IS200] Sondy Lambda
Damian87
Post by Damian87 »
Tak isa2
Re: [IS200] Sondy Lambda
Podłączasz się interfejsem. Jeździsz. Potem przechodzisz do zakładki oscylogram i zapisujesz plik. Nie zapisuje przed jazdą tylko po jeździe.
Damian87
Post by Damian87 »
prosze, pojeździłem normalnie i kilka razy do odcinki, dojeżdżałem do skrzyżowań na sprzęgle aby obroty spadały... daj znać co tam widzisz:)
oscylog.rar
(51.08 KiB) Downloaded 358 times
Najniższe obroty jakie tam widzę to 580 rpm. Trochę brakuje wykresu lambdy.
Reduktor daje radę.
Damian87
Post by Damian87 »
sondy to chyba tam są niepodłączone... 580- no właśnie, i wystarczy że czasami spadną jeszcze kilkadziesiąt i silnik potrafi zgasnąć;/ na benzynie przy wciśnięciu sprzęgła obroty schodzą do 900 rpm i potem powoli do obrotów biegu jałowego schodzą i nawet silnik nie zadrży.. a na gazie od razu schodzą tak nisko...
Wrzuć screen jak wygląda mnożnik. Przy schodzeniu z obrotów masz dość wysokie czasy wtrysków. Można by się pokusić o ich zmniejszenie przy braku obciążenia. Podejrzewam, że się zalewa.
Damian87
Post by Damian87 »
Obniż mnożnik dla czasó wtrysków od 0 do 3,5ms. Jakie masz korekty ltft na biegu jałowym?
Damian87
Post by Damian87 »
Korekty -1.6% I +2.3 % jak widzisz juz trochę obniża łem mnożnik przy 1.5ms sle to nic nie dało. Nie szkodzi ze zmienię ten pierwszy punkt ustawiony przez autokalibracje?
Damian87
Post by Damian87 »
Podniesienie ciśnienia coś da?
