[IS 220D] Skrzypi deska rozdzielcza
- pdrobny
- Model Lexusa: IS220d
Re: [IS 220D] Skrzypi deska rozdzielcza
Sprawdziłem ww. patent z plakiem do plastyków i działa. Rozebrałem wszystko (ramka w okół zegarów) po wyrwaniu dołu deski tj. części z przełącznikami pod kierownicą, odkręceniu dwóch śrub na dole i dwóch kołków u góry całość wychodzi. Nie jest łatwo trzeba trochę poszarpać raj jedną raz drugą stronę i jest. Spsikałem wszystko i złożyłem i jest o niebo lepiej. A jeszcze jedno odkrycie cały licznik lata luźno - chyba jest tylko dociskany ramką - straszna lipa jak na tej klasy samochód.
- pdrobny
Plak przestał działać... ale się nie poddałem, pomogła wizyta w serwisie... czyli CASTORAMA kupiłem 1 m uszczelki do drzwi (ta lepsza po 2,99 zł/m bo to Lexus a nie jakiś ford) obciąłem kawałek ok 5 cm.
Wystarczy przykleić pod plastik (ramkę) licznika - posiada takie płaskie miejsce od strony styku z licznikiem, założyłem i teraz jazda po bruku i cisza.
Krzysiek_pk
- Model Lexusa: IS 220d
Trza było jakąś fotke strzelić tego patentu
tak czy tak informacja się przyda na przyszłość bo u mnie spokój z deską na zimówkach.
janosik201
- Model Lexusa: is250
Generalnie skrzypiała deska jadąc po nierównej drodze czy te nawiewy ? U mnie wystarczy lekko jakby docisnąć koło przedniej szyby i było by ok. Strasznie to irytujące w zime. Długi czas jest tej operacji ? Mógłbyś po kolei dokładnie opisać które plastiki demontujesz?
- pdrobny
Zdemontowałem
- boczną osłonę deski od strony drzwi - n a zatrzaski,
- osłonę nad airbagiem kolanowym - pod kierownicą też tylko szarpiesz i wychodzi,
- potem dwie śrubki na dole od ramki zegarów i dwa kołeczki u góry - odkecasz,
- wyciągasz lekko oslonę zegarow - uwaga na dole trzyma przyklejona osłona więc jej nie odrywaj tylko oprzyj na opuszczoną kierownicę,
- przuklejasz uszczelki i skladasz...
40 min.
40 min.
- ArtIS
- Model Lexusa: IS 250 AWD
Panowie pytanie do IS250 mk2
Jak ogarnąć skrzypiące na postoju boczki drzwi? Kiedy czekam na światłach od strony boczków pasażera słyszę takie świerszcze... Pomaga zamknięcie i otwarcie kieszeni na gazety - kilkukrotnie.
