GS430 MK2 2003 OTWIERANIE SZYB Z KLUCZYKA I STEROWANIE AUDIO
- mechanik1
- Model Lexusa: GS 430 MK2 ML / GS300 MK2
Re: GS430 MK2 2003 OTWIERANIE SZYB Z KLUCZYKA I STEROWANIE A
Dokładnie tak jak napisał Turkus -:)
- mechanik1
Trawis sprawdzałeś ???
- turkus
- Model Lexusa: is 300 SC
NapisałAmechanik1 wrote:Dokładnie tak jak napisał Turkus -:)
- Model Lexusa: gs
Oj tam oj tamturkus wrote:NapisałAmechanik1 wrote:Dokładnie tak jak napisał Turkus -:)może jednak na różowo mnie powinni oznaczyć na tym forum
- Travis
- Model Lexusa: GS430 MK3
Sprawdziłem i faktycznie jest Double lockmechanik1 wrote:Trawis sprawdzałeś ???
- ghostmateus
Żeby nie zakładać nowego tematy to się tu podepnę. Potrzebuję schematy radia oraz podłączenia sterowania z kierownicy w GS-ie 430. Chciałbym podpiąć sterowanie OEM do radia Blaupunkt NY800 tylko nie wiem czy idzie ono po Canie czy w inny sposób? Oraz czy można użyć przetwornika do podłączenia tego sterowania oraz kamerki cofania jednocześnie?
Z góry dzięki
Z góry dzięki
- Model Lexusa: GS 300
Ja również podpinam się pod temat. Powiedzcie mnie czy winowajcą jest moduł w drzwiach, bo przy domykaniu szyb z kluczyka wszystkie szyby się domykają, a jedna tylna szyba z lewej strony domyka się i otwiera do połowy. Jedynie trzeba manualnie domknąć szybę. Z przycisku w drzwiach przy automatycznym domykaniu szyby, dzieje się to samo. Powiedzcie też czy ten moduł jest odpowiedzialny za podświetlenie wnętrza przy otwieraniu drzwi, bo lampka w drzwiach (czerwona) jak i ta druga nad drzwiami, nie świeci przy otwieraniu. Jak macie jakieś informacje na te tematy to chętnie poczytam
- Model Lexusa: Lexus
Zamknij powoli te szybę, a jak będzie zamknięta to podnieś przełącznik w górę jakbyś chciał zamykać i przytrzymaj chwilę. Odnośnie zapalenia lampek to trzeba sprawdzić czujniki zamknięcia. Tylko nie wiem gdzie w gs siedzą. Czy w zamku czy jako krancowki.
Zrobiłem tak jak poradziłeś, ale bez zmian jeżeli chodzi o otwieranie. Za to nie działa otwieranie szyby z przycisku i zacina się domykanie z kluczyka, tak jakby silniczek padł, ale po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu udało się po trochu domknąć. Może pogrzebie jeszcze trochę w necie i znajdę odpowiedź odnośnie tego czujnika.
Po odpaleniu silnika wyskoczyły na kilka sekund kontrolki vsc, abs i vsc off, po czym otwieranie z przycisku powróciło, ale przy "auto" domykaniu szyby dalej otwiera do połowy. Macie jakieś jeszcze pomysły ? Jeżeli chodzi o przycisk to próbowałem na kilka sekund przytrzymać w pozycji zamykania szyby i nie pomogło. Może jeszcze pokombinuje po pracy na odpalonym silniku.
