[LS430] Aktualizacja Map oraz Software'u
- Model Lexusa: Lexus
Re: [LS430] Aktualizacja Map oraz Software'u
Wystarczy włożyć najnowsze mapy dla gen 03.
- Model Lexusa: LS430 FL
Można je gdzieś pobrać? Czy to aktualizuje również samą nawigację/radio, czy tylko daje nowsze mapy?
Pobrać można, ale z nagraniem gorzej. Trzeba mieć odpowiednią nagrywarkę i zmodyfikowany obraz. Na peb jest temat nawigacja w toyocie Avensis. Znajdziesz tam wszystko.
z nagrywarką sobie poradzę. pytanie czy można "uwalić" nawigację, czy tylko ewentualnie nie zaktualizuje się?
Nie zaktualizuje sie. A w gorszym wypadku reset przez odpiecie zasilania i stara płyta.
czyli bezpiecznie. pewnie po za nagrywarką, trzeba użyć płyt verbatima albo innych dobrej jakości nośników. tak samo jest w grupie vw i różnych wersjach RNS. poszukam i zobaczę co da się zrobić.
dobrze widziałem, że żeby płytę włożyć do napędu to trzeba wykręcić całą nawigację?
Dokładnie tak - tylko Verbatim DVD+R. Oryginalne są DL ale tłoczone. Niestety nagrywanie DL działa inaczej niż tłoczenie i to nie działa...
Działają też DVD RW Verbatim - co daje możliwości testowania.
Szukaj obrazów zmniejszonych do jednej warstwy.
do vaga mozna nagrać dl wylko max x4 najlepiej x2 i wtedy działa.
na razie nie znalazłem map
W przedliftach to działało, potem w sofcie wprowadzono blokadę.
Firmy trudniace się tym zawodowo maja odblokowane softy i polskie menu plus lektor. Ale za takiego pirata trzeba zapłacić.
a jeszcze żeby było sens walczyć, to czy to tylko aktualizacja mapy czy coś więcej?
dla samych map szkoda mi czasu
