Kontrolki VSC, ABS, VSC OFF
- Model Lexusa: Civic 2.2
Re: Kontrolki VSC, ABS, VSC OFF
To skanuj po kolei jak Ci health check się wysypuje. MVCI i tyle w temacie.
Co prawda LS ale poczytaj, masz tam procedure sprawdzającą.
http://www.autocats.ws/manual/lexus/ls4 ... v00rx.html
- Model Lexusa: GS 300 Prestige LPG Prins 2008
Dziękuję. Posprawdzam ile się da.
Miernika niestety (w tym wypadku) nie wożę.
Auto normalnie jechało ale przeniosłem się do lat 80-tych - brak jakichkolwiek wspomagaczy.
No i dziś wsiadłem, odpalam... czujniki parkowania działają. Skasowałem błędy ELM i problem zniknął Ale będę obserwował. Jak temperatury zelżeją (dziś 37 w cieniu, a jutro ma być 39) spróbuję połączyć się Techstream i zczytać zgodnie z sugestią Malwiny (grupa Lexus GS na FB) odczyty z sekcji ABS/VSC/TRAC.
Wczoraj po wyjściu z lodziarni w Bettole (świetne są) powtórka z "rozrywki".
Odczyty z Techstream ABS/VSC/TRAC są następujące.
C1201
U0100
Może coś z tym mieć wspólnego instalacja LPG Prins?
W hamerykańskich internetach wyczytałem, że C1201 wskazuje na problem z czujnikiem ABS lewego przedniego koła. Przy wymianie klocków mi nadjablili (3 tyg. temu) czy przypadek?
C1201
U0100
- Mat.
- Model Lexusa: był LS 430 jest RX400h
Dla potomnych:mcocattery pisze:miałem dzis to samo, naprawa = 2 min
1 wlączasz zaplon,
2 ustawiasz kierownice na prosto
3 wyjmujesz kluczyki
4 znajdujesz wejscie obd2 pod kierownicą
5 spinasz ze sobą 2 wejścia TS i CG
6 wkladasz kluczyki , a kontrolka vsc oraz abs migaja na przemian,
7 po 10 sekundach migania wyjmujesz kluczyki wyjmujesz z obd 2 spinke do papieru lub do wlosow i jazda, prolem rozwiazany... Pozdro
tylko nie pomyl stron zauwaz ze jedna strone jest szersza...
http://m.clublexus.com/forums/attachmen ... 1203683568
dzisiaj odebrałem samochód od mechanika po wymianie wahaczy z przodu oraz tarcz i klocków z tyłu. Zaraz po odpaleniu pokazała się znana choinka vsc i abs. Bez check engine. Skanowanie OBD nie wykazało żadnego błędu. Podczas jazdy po przekroczeniu 60 km/h odcinało całkowicie moc. Dopiero po zatrzymaniu cała moc wracała i była znów do 60 km/h. Oczywiście wszystkie systemy wspomagania nie działały. Odpięcie aku nie pomogło. Więc szybka lektura amerykańskiego forum i pomogła kalibracja punktu zero. Cała procedura opisana jest tutaj:
https://www.clublexus.com/forums/rx-2nd ... id=1&pid=1
Przy czym inaczej niż w cytowanym poście trzeba zewrzeć inne piny w złączu obd. Oczywiście zamiast urządzenia z serwisówki wystarczy sama zworka. Czyli kawałek drutu, 10 min. roboty i samochód jak nowy.
Pozdrawiam,
M.
- Model Lexusa: LS 430
CG i TS (piny 4 i 12) masz na pierwszym slajdzie
- Model Lexusa: GS MK3 450H
A jeśli nie wtyczka przy piaście koła, to pod plastikowym nadkolem jest kolejna. Dostaje się tam woda i wtyczka śniedzieje, trzeba ją porządnie oczyścić.scotti pisze:Naprawione
Uszkodzona a raczej pojawił się mały luz na wtyczce ABS wychodzącej z piasty koła.
Techstream wskazuje którego czujnika dotyczy błąd - przy którym konkretnie kole.
