chip do lexusa is 200
krystek123
Model Lexusa: IS
Re: chip do lexusa is 200
Post by krystek123 »
carsik
Post by carsik »
no ale co chcesz uzyskać oprócz zwiększonego spalania?
krystek123
Model Lexusa: IS
carsik wrote:no ale co chcesz uzyskać oprócz zwiększonego spalania?
znasz sie wogóle na tym czy tylko piszesz
zeby napisac ja czekam za odp kolegi który prosil o zdiecie chipa!
carsik
Post by carsik »
nie, no w sumie na tym co chcesz zainstalować u siebie to się nie znam. Ba, widzę to pierwszy raz na oczy. Ale na paru rzeczach się znam, nawet całkiem przyzwoicie, w tym na robieniu silników i elektroniki włącznie z softem. Nie wiem co komu po zdjęciach, sądzę raczej, że ten kolega się nabijał. Może chociaż napisz jak to chcesz podłączyć a jeszcze lepiej jak zaleca to producent.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Masz może informacje gdzie podpina sie wyprowadzenia tego pudełka.Zobacz czy jest możliwośc otworzenia pokrywy zeby zobaczyc co jest w środku.
Carsik wszystko wytłumaczył,bez powietrza nie ma mocy.Żadnych cudów tym nie uzyskamy i trzeba się z tym pogodzić.Gdyby tak było to kompresory i turbiny są niepotrzebne.
carsik
Post by carsik »
carinus wrote:Masz może informacje gdzie podpina sie wyprowadzenia tego pudełka.Zobacz czy jest możliwośc otworzenia pokrywy zeby zobaczyc co jest w środku.
jak wspomniałem, są pewne rezerwy przy niższych obrotach i częściowym otwarciu przepustnicy i mocy max tym nie podniesiemy. Dzieje się tak ze względu na ekologię i jest pewien nadmiar powietrza który można dolać paliwem poprawić zapłon i kilka dodatkowych niutonów wpadnie (rośnie również moc w tych zakresach, to oczywiste). Przy pełnym bucie AFR spada do 11-12 w IS 200 (sprawdzane organoleptycznie) i nie ma szansy na coś więcej, można próbować poprawić zapłon ale to raczej skórka nie warta wyprawki.
krystek123
Model Lexusa: IS
nie ma zadnej rozpiski do tego chipa ale jak bym go montowal to u konkretnrgo mechanika.
to po co takie chipy na rynku sie pojawiaja ? zeby se były?
ledziu
Post by ledziu »
krystek123 wrote:nie ma zadnej rozpiski do tego chipa ale jak bym go montowal to u konkretnrgo mechanika.
Poprostu kazdy chce zarobić. Zawartość takiego pudełka kosztuje 10xmniej niż cena sprzedaży.
krystek123
Model Lexusa: IS
czyli co panowie ten chip nic mi nie da?
czy nikt nic o tym czyms nic nie wie?
carsik
Post by carsik »
kiedyś był taki jeden co sprzedawał szczebelek z drabiny co śniła się świętemu Jakubowi. :biggrin2:
Napisałem Ci wcześniej, że zwiększanie mocy w silniku wolnossącym nie jest ani proste ani tanie. Nie trzeba znać tego konkretnego urządzenia aby wiedzieć, że jeżeli będą jakiekolwiek efekty, to mizerne. Ale to Twój samochód, możesz w nim robić co Ci się żywnie podoba.
Jak kolega ledziu napisał, na marzeniach całkiem dobrze się zarabia :biggrin2:
