[Lexus] Opis kontrolek
zielarz80
Model Lexusa: gs300
Re: [Lexus] Opis kontrolek
Post by zielarz80 »
wielkie dzieki za odpowiedz pozdrawiam :) :podziw:
zieliniak 80
warlik1
Post by warlik1 »
Mam problem z kontrolką czerwony wykrzyknik.Pewnego dnia się zapaliła i nie chce zgasnąć.Zapalam silnik i kontrolka się nie pali.Dotknę pedał hamulca nożnego i się pali cały czas.Byłem na komputerze,stwierdzili wadliwy czujnik stopu.Wymieniłem czujnik i jest to samo.Gdy zaciągnę hamulec ręczny to się pali,zwolnię -gasnie.Zbiorniczek płynu hamulcowego jest pełny.Żarówki tylnych lamp są ok.Wszystko jest ok,gdy wypnę wtyczkę czujnika stopu.Na kompie wykasowali mi wszystkie błędy.Nie wiem co robić bo ten wykrzyknik daje mi po oczach.ABS jest sprawny,klocki są na jakieś dwa sezony.Jakieś sugestie?
prosperopro
Model Lexusa: LS400 UCF11
Post by prosperopro »
moze za duzo/ za malo plynu hamulcowego - co niepowinno w ogole siwecic w przypadku hamulca recznego.... Moze uklad hamulcowy zapowietrozny.... Jesli hamulec reczny jest hydrauliczny - nie wiem w jakim samochodzie- to rowniez 1 opcja. Sprawdzales czy nie ma wycieku pod samochodem? Jak naciskasz hamulec to pompa robi cisnienie moze jakis wezyk puszcza i ucieka lub sama pompa ktora juz odmawia posluszenstwa. No chyba ze ktos cos modzil w kablach i zamiast podpiac pod tylnie stopy to podpia pod kontrolke ;D co jest raczej niemozliwe ale wykonalne ;) juz widzialem lexusa ktory trabil hamujac ;D
TOYOTA LEXUS LS400 ®
dS
Model Lexusa: RX500h
Post by dS »
warlik1 wrote:Mam problem z kontrolką czerwony wykrzyknik.Pewnego dnia się zapaliła i nie chce zgasnąć.Zapalam silnik i kontrolka się nie pali.Dotknę pedał hamulca nożnego i się pali cały czas.Byłem na komputerze,stwierdzili wadliwy czujnik stopu.Wymieniłem czujnik i jest to samo.Gdy zaciągnę hamulec ręczny to się pali,zwolnię -gasnie.Zbiorniczek płynu hamulcowego jest pełny.Żarówki tylnych lamp są ok.Wszystko jest ok,gdy wypnę wtyczkę czujnika stopu.Na kompie wykasowali mi wszystkie błędy.Nie wiem co robić bo ten wykrzyknik daje mi po oczach.ABS jest sprawny,klocki są na jakieś dwa sezony.Jakieś sugestie?
sprawdź pozostałe żarówki
warlik1
Post by warlik1 »
Powala mnie ta rada.Może cisnienie w oponach też mam sprawdzić?Oczekuje fachowych porad a nie domysłów.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Jeżeli czujnik jest wymieniony a nadal masz objawy to sprawdz jeszcze przewody do,i z czujnikaMasz czujniki zyżytych okładzin klocka?
warlik1
Post by warlik1 »
Problem rozwiązany.Przyczyną była zwierająca żarówka w środkowej lampie stopu.Pomimo że normalnie świeciła,to uaktywniałą kontrolkę z wykrzyknikiem.Trudno było to zidentyfikować.
wolski81
Model Lexusa: GS
Post by wolski81 »
U mnie w IS od paru dni mam ten sam problem... Zraz polecę posprawdzam żarówki...
wolski81
Model Lexusa: GS
Post by wolski81 »
Żarówka 3go stopu zmieniona i wszystko już jest ok.
sztanga1000
Post by sztanga1000 »
panowie co to za kontrolka: czerwony ludzik siedzacy bokiem majacy przed soba czerwona kropke, w is jest ona w dolnym lewym rogu??
