[IS200] Programowanie el. szyby
IgoR_KilleR
Model Lexusa: Is 200
Re: [IS200] Programowanie el. szyby
Post by IgoR_KilleR »
niestety tak nie jest, bo robiłem to wiele razy i nic nie dało.
janasek
Model Lexusa: SC 400
Post by janasek »
Otwórz szybę do końca i przytrzymaj przycisk tak z 10s następnie zamknij do końca i również przytrzymaj z 10s. Nic więcej nie rób. Mi w wielu przypadkach taka procedura pomogła.
Luxusem jadę... :)
IgoR_KilleR
przytrzymać w pozycji auto, czy w pozycji normalnego zamknięcia? MI to i tak nic nie pomoże, bo jak przytrzymam przycisk podnoszenia to i tak w tym czasie się odbije i opadnie.
Idę sprawdzić anyway.
IgoR_KilleR
Teraz się narobiło! Korzystając z rady kolegi wyżej... Zablokowałem szybę w pozycji otwartej. Teraz już tylko leciutko w dół udało się zjechać, do góry nie chce iść wcale... Co teraz? Pomocy!
Edit: udało się jakoś podciągnąć szybę do góry, ale teraz nie chce iść na dół... olewam to, jeszcze tylko bardziej zepsuję... :(
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Post by michalm320 »
A może problem tkwi w klawiszu do otwierania szyb? Może trzeba jakieś styki w kostce przeczyścić. Przyznam się że wcześniej się nie spotkałem z programowaniem szyb.
janasek
Post by janasek »
W takim razie to nie jest problem programowania szyby. Albo przełacznik albo silnik szyby. Tylko elektryk Ci pomoże :) Sorry za problematyczną radę...
Luxusem jadę... :)
medyk
Post by medyk »
janasek wrote:W takim razie to nie jest problem programowania szyby. Albo przełacznik albo silnik szyby. Tylko elektryk Ci pomoże :) Sorry za problematyczną radę...
Dziwne bo znam twój sposób i po zmianie aku robiłem tak samo i u mnie się zaprogramowały. Wydaje mi się że przyczyna jest gdzieś indziej.
Jeżeli zrobisz to czego się boisz osiągniesz to czego chcesz...
Damian87
Odp: [IS200] Programowanie el. szyby
Post by Damian87 »
I rozwiązał ktoś ten problem z programowaniem szyby? Bo u mnie jest to samo, po wymianie szyby i podnośnika(sam podnosnik, silniczek stary.) Szyba gdy zamyka się w automacie dobija do końca i cofa się do połowy. Dodam że podkładając rękę odbija się i cofa się trochę niżej niż do połowy. Możliwe że nowa szyba jest wyższa?
michalm320
Ja nie wiem jak Wy zmieniacie akumulator że Wam się szyby nie domykają. Ja zmieniłem i absolutnie żadnych problemów nie miałem z szybami. W ogóle dla mnie jest niedorzeczne żeby po wymianie aku takie rzeczy się działy jak opisujecie i że w ogóle producent dopuścił się takiej rzeczy.
Damian87
Post by Damian87 »
michalm320 wrote:Ja nie wiem jak Wy zmieniacie akumulator że Wam się szyby nie domykają. Ja zmieniłem i absolutnie żadnych problemów nie miałem z szybami. W ogóle dla mnie jest niedorzeczne żeby po wymianie aku takie rzeczy się działy jak opisujecie i że w ogóle producent dopuścił się takiej rzeczy.
Michalam320, a czy ja zmieniłem akumulator? :)
Przeczytaj jeszcze raz mojego posta:)
Return to “Pozostałe”
