Masa całkowita samochodu
Re: Masa całkowita samochodu
Dodtakowe kg mozna zrzucić zastępując szyby plexa , jak będziesz latał to odkręć maskę tez swoje wazy , najlepiej bylo by zastapic ja maska karbonowa to samo mozna zrobic z tylna klapa.(niestety karbonowe dodatki sa drogie) . Ewentualnie moze ktos ci kopie maski by zywicy zrobił , tak samo mozna zastapic blotniki .
- Ralfx
- Model Lexusa: GS430
Z felgami to pomyślę jeszcze ale raczej na kute jeszcze nie prędko bedzie stać
Machę kumpel powiedział że mógłby mi z laminatu zrobić i klapę ale to muszę sie nad tym zastanowić czy w ogóle warto. Z plexi pewnie zrobimy szyberdach w przyszłości i wyrzucimy mechanizm.
Nie mam jakiejś totalnej manii na punkcie odelżania samochodu ale póki nie ma się mocy to jednak sporo to daje. Na suchym na 255/35R18 bokiem można chodzić. Przed robotą się nie dało tak więc na pewno jakaś poprawa jest.
- prosperopro
- Model Lexusa: LS400 UCF11
macha jak ma byc zdejowana to nie trzeba jej zmieniac tak smao blotniki zrobic na szybko zreszta blotniki to czesto zdejmuja
TOYOTA LEXUS LS400 ®
