Bo polskie lepsze, lub tańsze przy podobnej jakości.c0rolla wrote:Uzasadnij.piotrek_camry wrote:Nic włoskiego.
Instalacja gazowa RX4003.3 272 KM
klinikalpg.pl
- Model Lexusa: LS400 UCF20
Re: Instalacja gazowa RX4003.3 272 KM
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Wystarczy pojechać na hamownię i zobaczyć. Ze starszymi instalacjami oczywiście były problemy i nie każde auto dało się idealnie ustawić. Obecnie sterowniki silnika komunikują się na bieżąco ze sterownikami LPG. Korekty paliwowe, obciążenia, czasy wtrysków i kupa innych parametrów jest przesyłana - dzięki temu dokładność strojenia jak i zachowania sie instalacji jest bardzo wysoka. Przy dobrze założonej instalacji (nie za 2500 do V6 ) moc, moment obrotowy oraz kultura pracy silnika pozostają niezmienne na LPG w porównaniu do PB.thrix wrote:Nie zatrzymalem sie, bo nigdy nawet nie zaczalem tematu gazu 1 genm4rtin wrote:Chyba zatrzymałeś się na instalacjach II generacjithrix wrote:Już nie ta sama moc.
Nigdy nie traktowalem gazu jak jakiegos mocniejszego paliwa, moze i cos sie zmienilo, ale jak producent nie robil gazu fabrycznie, to mnie to nie przekonuje.
Co do BRC - miałem u siebie w pierwszym aucie, widziałem jak znajomi się męczyli z wystrojeniem tego - dramat, nie polecam. Druga sprawa konfiguracja listw wtryskowych zmusza do drutowania gazowników.
thrix
- Model Lexusa: IS NX
gmiter wrote:Wystarczy pojechać na hamownię i zobaczyć. Ze starszymi instalacjami oczywiście były problemy i nie każde auto dało się idealnie ustawić. Obecnie sterowniki silnika komunikują się na bieżąco ze sterownikami LPG. Korekty paliwowe, obciążenia, czasy wtrysków i kupa innych parametrów jest przesyłana - dzięki temu dokładność strojenia jak i zachowania sie instalacji jest bardzo wysoka. Przy dobrze założonej instalacji (nie za 2500 do V6 ) moc, moment obrotowy oraz kultura pracy silnika pozostają niezmienne na LPG w porównaniu do PB.thrix wrote:Nie zatrzymalem sie, bo nigdy nawet nie zaczalem tematu gazu 1 genm4rtin wrote:
Ja bym nie dał się przekonac jednak. Bo jednak jest ryzyko, ze potem beda klopoty i nie zgra sie wszystko, itp. Moze dla pasjonatow wiekszych, ale nie dla mnie.
klinikalpg.pl
Szanujemy to
Ktoś w końcu musi jeździć na benzynie!
Kamildryg
- Model Lexusa: NX300H
Witam . Dzięki za zainteresowanie , ale dlaczego nie włoska instalacja ? Ja już jestem po montażu i założyłem instalacja Landi Renzo Omegas EVO OBD I Samóchód sunie jak trzeba ? Ktoś miał jakieś problemy ?
- RealLife
- Model Lexusa: RX
Jak się spisuje ta instalacja? (jedzie tak samo jak na benzynie, wymaga jakiś regulacji, inne problemy)
Kiedy włącza się gaz po odpaleniu zimnego auta, potem na ciepłym?
Ile spala?
Ile spala?
mmllmm
- Model Lexusa: RX300
To zleży czy jest zima czy lato, z górki pod gorkę:) u mnie około 1km.RealLife wrote:Kiedy włącza się gaz po odpaleniu zimnego auta, potem na ciepłym?
Zbyszek50
- Model Lexusa: Rx300
Witam ja mam Landi Renzo przejechane 50 tys. km i chodzi bez problemu. Pozdrawiam Zbyszek 50
- machony79
- Model Lexusa: NX200t
A klepiące wtryskiwacze MED jak pracujący silnik Diesla nie przeszkadza wam?
STOP HYBRID GO SMOG
