GS 430 MK3 Hamulce tył
daniel1978
Model Lexusa: is
Re: GS 430 MK3 Hamulce tył
Post by daniel1978 »
Problem nie leży w górnej osłonie tylko w osłonie dolnej prowadnicy, dostaje się tam woda. Osłonę prowadnicy dostaniesz na sztuki w ASO.
piotrek_camry
Model Lexusa: Camry x2
Post by piotrek_camry »
Jazikowski wrote:Firma Autofren i odradzam, odebrałem dzis części i okazuje sie że górna gumka prowadnicy jest za ścisła "duży opór prowadnicy na luźno A jeszcze gorzej w zacisku prawie w ogóle nie chce chodzić zacisk, po włożeniu starej gumki "nie była pęknięta" zacisk lepiej sie "slizgal" więc tak zostało a drugiego kola nie zmienialem bo gość jeden komplet mi zamówił.. Może to i dobrze bo musze szukać czegoś innego znalazłem coś podobnego cenowo wiecie cos moze o firmie "FRENKIT" czy jest sens to zamawiać czy szukać dalej A może tylko ASO chociaż cena za same gumki mnie nie przekonuje 730 zł:)
FRENKIT według mnie jest tak samo dobry jak Autofren.
A czym smarujesz?
szyfkrzysiek
Model Lexusa: gs 430
Post by szyfkrzysiek »
Zapiekające się prowadniki to norma w tych autach. U mnie bez palnika się nie obeszło. Gumki kupowałem w serwisie. Koszt niewiele ponad 30 zł za tą z prowadnika. Generalnie, zaleca się żeby w GS-ach jak i Rx przesmarować tylne hamulce raz w roku :(
Jazikowski
Post by Jazikowski »
daniel1978 wrote:Problem nie leży w górnej osłonie tylko w osłonie dolnej prowadnicy, dostaje się tam woda. Osłonę prowadnicy dostaniesz na sztuki w ASO.
Dolna gumke wymienilem ale tam jest wszystko w porządku chodzi jak powinna górna gumka z firmy Autofren nie zdaje egzaminu..
Jazikowski
A czym smarujesz?[/quote]
Jakiś smar do prowadnic z firmy ATE bodajże
Jazikowski
szyfkrzysiek wrote:Zapiekające się prowadniki to norma w tych autach. U mnie bez palnika się nie obeszło. Gumki kupowałem w serwisie. Koszt niewiele ponad 30 zł za tą z prowadnika. Generalnie, zaleca się żeby w GS-ach jak i Rx przesmarować tylne hamulce raz w roku :(
U mnie zapieczony nie był dwa razy stuknac młotkiem i gotowe, będę musiał dziś zadzwonić do ASO skoro mówicie że same gumki można dokupić bo tylko o te z prowadnic się rozchodzi :)
Autofren, frenkit - jeden badziew.
Jeśli jest jako tako to zamów OEM na amayama.com. będą sporo taniej, a za 2 tygodnie u Ciebie.
Jazikowski
Zamówilem dzis gumki prowadnic z ASO na kompletny tył czyli 4 sztuki po dwie na koło i wyszło nie całe 100zl mają być na piątek więc dam znać jak to się prezentuje pozdrawiam:)
A co z tłoczkiem?
Z zamiennikami miałem ten problem, że gumka uszczelniająca puchła i sam tłoczek oraz prowadnice stawały dęba...
Na amayama zapłaciłem z wysyłką 250zł za gumki na wszystkie koła (przód 2x4 tłoczki) i tył 2x2 tłoczki razem ze smarem.
piotrek_camry
Jak masz ATE Bremszylinder to ok, ale jak masz ATE plastitube to nim nie rob, bo on sie do gumowych prowadnic nie nadaje.
Return to “Pozostałe”
Users browsing this forum: Google [Bot] and 1 guest
