2jz ge pompa oleju
- piotrek_camry
- Model Lexusa: Camry x2
Re: 2jz ge pompa oleju
Na początek trzeba pomierzy, i nie likwidować tylko ustawić jak fabryka podaje.
grucha2666
- Model Lexusa: IS 300
Cześć,
ja również mam delikatny problem z dziwnym metalicznym dźwiękiem silnika po dłuższym postoju (np. po nocy) - chodź nie zawsze występuje.
https://youtu.be/j5rgzB3nOJw
https://www.youtube.com/watch?v=j5rgzB3 ... e=youtu.be
Ogólnie to: luzy zaworowe sprawdzane (wszystkie w normie), brak LPG, wymieniony beben VVTI (stary lekko przeciekał), auto nie pali oleju. Poza tym dźwiękiem nie ma żadnych innych złych objawów.
Ma ktoś pomysł co to może być?
- agiless
- Model Lexusa: GS300 MKI
Klepie tylko do czasu zgaśnięcia kontrolki oleju?kazio wrote:Witam wszystkich, mam nastepujace objawy w moim gs mk1, przejechane ma 308 tys km, przy dluzszym postoju,10 godz- np przez noc, bardzo mocno klepia mi tzw szklanki i podejrzewam tez ze na wale korbowym, ale doslownie 2 do 4 sek przy odpaleniu, teraz pytanie czy moze miec wine zaworek zwrotny w pompie. Czy kupic odrazu nowa pompe oleju, i gdzie najlepiej-naj latwiej sie wpiac w magistrale zeby zmiezyc cisnienie oleju, przy zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu niezaklepie ani troche. Co zrobic aby sie nienarazic na wieksze koszta, ???
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Nie jest to przypadkiem dźwięk koła zmiennych faz rozrządu? Ten typ tak ma.
grucha2666
No właśnie podejrzewałem to gmiter. ogólnie to miałem wymieniany bęben VVTI bo lekko ciekł olej ale ten dźwięk jest bardzo metaliczny i słyszałem nawet o akcji serwisowej w Corollach 1.8 właśnie z bębnem VVTI, które identyczny dźwięk wydawały. Niestety 2jz żadnych akcji nie ma...
- gmiter
U mnie to pojawia się od samego początku, kilka 2JZ-GE w GS300 czy IS słyszałem i wszystkie tak samo startowały.
- agiless
Panowie, robicie lekki bałagan w temacie. Wątek dotyczy GS Igen. tam nie ma koła zmiennych faz. Niech może moderator przeniesie posty do odpowiedniego wątku.
- BeeMiX
Ściągasz pokrywę. Sprawdzasz szczelinomierzem. Właściwe są 0.25-0.35 na wydechu i 0.15-0.25 na dolocie. Jak masz za mały luz to dajesz je do szlifowania. Jak za duży to musisz kupić nowe płytki
kazio
- Model Lexusa: sc300 z31
Zaklepie doslownie tyle czasu ile pali sie kontrolka oleju. Ale niewiem czy niewyolbrzymiam tego klepania bo piszecie ze 2jz tak maja. Co do luzow zaworowych to zrobie jak bmx pisze, tyle ze za jakis czas, bo narazie niema czasu, Jak narazie dzieki za odzew, i pomoc, Aha mam drugiego gs mk1 rowniez z LPG i w tym nie zaklepie ani troszke, ale wg licznika ma 258 tkm, jesli to prawda...
- agiless
Panewka. 2JZ bez vvti tak nie mają
