LS430 błąd P0660
Re: LS430 błąd P0660
Sam zaworek na amayama kosztuje 36$. Plus wysyłka ekonomiczna i nie powinno wpaść na cło :)
Arkadyx
Model Lexusa: GS 300 mk3 2009
Post by Arkadyx »
owczar wrote:Sam zaworek na amayama kosztuje 36$. Plus wysyłka ekonomiczna i nie powinno wpaść na cło :)
Taniej niż w aso, ale tę cenę zobaczyłem już po zrobieniu :biggrin2:
q3_
Model Lexusa: LS430
Post by q3_ »
Dzięki. A skąd szybciej dojdzie, z Japonii czy Emiratów (UAE) ? Macie doświadczenia?
Nie ma znaczenia. Jak weźmiesz przesyłkę standard EMS to będzie w 1,5 tygodnia.
Ale wtedy na 95% wpadniesz na cło. Ekonomiczna szła do mnie z emiratów 2 tyg. Ten błąd nie jest krytyczny - ja bym poczekał.
Marchol
Model Lexusa: is 200
LS430 błąd P0660
Post by Marchol »
Można prosić o info jakie uszczelki kupić (nr OEM) Też mam w gs 430 problem z tym zaworem i chciałabym wziąć komplet z amayama.
Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
Arkadyx
Post by Arkadyx »
Marchol wrote:Można prosić o info jakie uszczelki kupić (nr OEM) Też mam w gs 430 problem z tym zaworem i chciałabym wziąć komplet z amayama.
Uszczelka ma nr 17171-50020
q3_
Model Lexusa: LS430
Post by q3_ »
No to części przyszły do mnie. Zamówiłem z amayama.com z Japonii - od momentu zamówienia do otrzymania minęło dokładnie dwa tygodnie :) .
Ile w sumie wyszło?
q3_
Model Lexusa: LS430
Post by q3_ »
Zamówiłem tylko zawór, bez uszczelki (za bardzo się pospieszyłem, ale może uszczelkę ogarnę na miejscu w PL): 39,70$ za zaworek + 10$ przesyłka (190,22 zł).
Dostałem w komplecie zawór z kablem zasilającym (jak mniemam). Co ciekawe na opakowaniu jest nr 25860-50121, a na samym zaworze 25860-46010. Kupiłem z Japonii bo zestaw części + przesyłka wychodził taniej.
Może się komuś przyda: Zapytałem na amayama.com dlaczego na zaworku jest inny numer i dostałem odpowiedź: "Toyota noted that this part is the replacement and may have began production before the bag/label was changed."
Marchol
LS430 błąd P0660
Post by Marchol »
Cła Ci nie naliczyli? Mi za każdym razem liczą nieważne czy kurier czy poczta.
Return to “LS”
