Tylny most (opiłki) is 250
Prestige
- Model Lexusa: IS 250 2007r
Re: Tylny most (opiłki) is 250
Mogę , oczywiście ,zaproponujesz coś ? tu ktoś pisał że wlał jakiś olej do mostu to mu spalanie zmniejszyło się o 0,5l na 100
Fajnie by było.Do ASO mam daleko bo mieszka w małym miasteczku.
Nemo 77
- Model Lexusa: GS 300
Wejdź chociażby na allegro.Wpisz 75w90 i masz Repsol po 33zl,Motul coś koło 42,Ravenol podobnie.Zamow dwa litry jakiego chcesz i wymień.Wejdzie Ci trochę ponad litr.Tak 1.2, 1.3 i będziesz miał z głowy.To nie jest silnik żeby aż tak rozważać temat oleju
Prestige
Ok a musi być lepkość 90 ? ale wydaje mi się że między 90 a 85 różnica jest żadna.To może przy okazji doradził byś mi jakie olej wlać , lex ma już prawie 500 przelotu ale w aso do 420tyś był lany oryginał toyoty 5w30 i silnik chodzi ok także nie chciał bym tego zmieniać tylko jaką markę.
Nemo 77
A jaki miałeś zalany od 420tyś do teraz? Jeśli też Toyoty i nie masz zastrzeżeń to bym przy tym został.
Nie musi być 90,może być 85.90 jest chyba większy wybór.
daniel1978
- Model Lexusa: is
Ja was czasem ludzie nie rozumie, pytajcie co się leje a potem kombinujecie co wlać, najlepiej se wlejcie Kujawski bo tani, i ogolnodostepny
Prestige
Do tych 420 był lany 80w90 toyoty , nie kombinuje żeby było taniej tylko pytam bo może teraz jest nowsza technologia i lepiej wlać inny i nie mówi się se tylko sobie.
Nemo 77
Pogubiłem się.Pytasz o silnik czy o most?Odnośnie mostu już Ci napisałem.Tematu silnika nie zaczynajmy bo nie o tym wątek a zrobi się zaraz bałagan.W skrócie.Do mostu 75w85 lub 75w90,do silnika jeśli Ci odpowiada lej Toyoty 5w30 jeśli taki miałeś zalany,a jeżeli nie to zmień na inny spełniający normy dla tego typu silnika.Polecane marki Amsoil,Liqui Moly,Millers,Motul itd....
Prestige
Super , dzięki a jeszcze zapytam czym różnią się te oleje prócz ceną i 5 stopniami gęstości ? Lany był w aso 80w90.
https://allegro.pl/oferta/oe-toyota-uni ... 7246669839
https://allegro.pl/oferta/oe-toyota-lt- ... 7246071068
Nemo 77
Do Twojego idzie ten tańszy.Ten droższy jest do nowocześniejszych konstrukcji oraz wyposażonych w mechanizm o ograniczonym poślizgu tam wymagane stosowanie jest innego oleju.
Czyli zalewali Ci prawidłowo.
daniel1978
- Model Lexusa: is
Od 2006 do mostu jest stosowany tylko olej LT.
