IS 220d.Szarpanie oraz brak mocy.(nie zawsze)
- Model Lexusa: Civic 2.2
Re: IS 220d.Szarpanie oraz brak mocy.(nie zawsze)
scv. Zrób live data i obserwuj czy ciśnienie skacze czy idzie liniowo przy bucie.
- Model Lexusa: Is 220d
Dzieki za podpowiedz jutro szybko sprawdze jak to tam wyglada
- Model Lexusa: is250
a ja obstawiam na czujnik ciśnienia doładowania turbiny...
po choince na desce odczyt kompem błędów koniecznie.
miałem prawie identycznie w rav4 2.0 d4d...
Niestety z diagnoza muszę poczekać do piątku...Pozdrawiam
Przyczyną był przewiercony filtr dpf..
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Model Lexusa: IS
A myślicie, że zapchany katalizator również może być powodem braku mocy? Bo mam obecnie taki problem. Muszę sprawdzić katalizator i w razie czego podejmę decyzje o jego wymianie. Znalazłem też skup https://www.katalizatory-warszawa.pl/, gdzie można sprzedać swój stary/zużyty katalizator. Orientuje się ktoś ile średnio można dostać za taką część?
- Model Lexusa: GS300 MkII
Czy zapchany, pokruszony kat może zamulać auto?Silvers wrote:A myślicie, że zapchany katalizator również może być powodem braku mocy? Bo mam obecnie taki problem. Muszę sprawdzić katalizator i w razie czego podejmę decyzje o jego wymianie. Znalazłem też skup https://www.katalizatory-warszawa.pl/, gdzie można sprzedać swój stary/zużyty katalizator. Orientuje się ktoś ile średnio można dostać za taką część?
W poprzednim aucie miałem przypadek że z dnia na dzień zamuliło tak jak bym ręczny miał zaciągnięty. Jednego razu chciałem jakoś w miarę spod świateł ruszyć i ostro dałem z prawego kapcia.......zamuliło, strzeliło i poszedł dosłownie jak bym nitro odpalił
Co się okazało? Połamał mi się kat i jak mu ostro dałem to wypluł całego kata
Od tego czasu szedł jak trzeba
- Model Lexusa: 220d
Mam ten sam problem. Zbiegło się to z zimnem do -14°C. Niby nic takiego ale mieszkam w UK i tu paliwo jest zawsze letnie raczej. Pierwsze objawy rano silnik po odpaleniu zgasl po 2 minutach. Po którymś razem zaskoczył i można było jechac strasznie rwal, o przyspieszeniu można było zapomnieć. Po południu problem znikł. Byłem pytać mechanika mówił ze to paliwo i kazał dolac lepszego. Dziś mamy +4 auto nie gaśnie ale rwie czasami podczas jazdy i brak przyspieszenia czasami. Pod gore tez strach jechać. Filtr paliwa? Czy cos gorszego.
W moim przypadku nie. Popołudniu wsiadlem do auta i wszystko w porządku.Tak mi wychodzi ze to paliwo...alwow wrote:Jak będziesz coś wiedział "Darokimaro" to daj znać . Chłopaki a nie macie problemów że podczas dogrzania silnika samochód kopci przez chwile a potem przestaje?
- Model Lexusa: IS220d
Mam to samo , problem pisarza się przy minusowej temp. Szarpie oraz brak mocy.... Co to może być , dzisiaj np. przejechałem 15km i wszystko było w porządku za 2h odpalam jadę i znowu szarpie i brak mocy ,
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests
