Wentylator chłodnicy chodzi caly czas
- Model Lexusa: RX300
Re: Wentylator chłodnicy chodzi caly czas
Nie wiem jak w is, ale czujniki temp najczęściej wkręcone są w blok lub okolice termostatu, jeden na deske rozdzielczą drugi do ecu i ........., ale znawcą is-a nie jestem
- Model Lexusa: LS 400
w LS-ie czujnik jest w chłodnicy. ja miałem zdjęty wtyk z czujnika (był uszkodzony) i wtedy wentylator chodził zaraz po odpaleniu, bez względu na temperaturę.
- Model Lexusa: IS250 F-Sport
Kurcze chlopaki namieszalem w ch***. Przed chwila pozdejmowalem obudowy i posprawdzalem... Rozlaczalem wentylatory i to nie one halasuja... Wyglada na to ze chyba ktores kolo pasowe/rolka jest uszkodzona. Sorki ale przez te obudowy ciezko wyczuc. Swoja droga to moze to byc ciezko zlokalizowac, potem wymienic?
Generalnie to ten post chyba do wyrzucenia....
