Kolego za pomocą szklanek reguluję się zawory w silniku od is200. Natomiast np. w 2jz zawory reguluję się przy pomocy płytek ("podkładek") co 60 tys. km.Damian87 wrote:Jakich podkładek? Jest cały temat o regulacji zaworów. Reguluje się poprzez wymianę szklanek, ewentualnie można trochę zeszlifować jak jest za ciasno ale wszystko z rozsądkiem.
Reg. zaworów - szukam speca
lukas78
Re:
- neromax
- Model Lexusa: SC 400 1UZ-FE 92`
Re: Reg. zaworów - szukam speca
Dokładnie, a czy ktoś zna jakiś "manual" i nr potrzebnych części do regulacji tego.
135
246 R
246 R
- Damian87
- lewmichal
- Model Lexusa: LS 400
W 1UZ-FE nie ma nic skomplikowanego. Wymienia się płytki regulacyjne jak w większości Toyot przed 2000 r. Numery płytek oblicza się dopiero jak pomierzysz aktualne luzy i grubości płytek będących w silniku.
Można to zrobić szybko przy pomocy SST:
lub zdejmując wałki rozrządu.
- Kuki
- Model Lexusa: IS350
Tak w skrócie, jak ktoś chce miec na tip top zrobioną regulacje to musi:
Zdjąc wałki i pomierzyc zużycie krzywek, w razie nadmiernego zużycia wymienic na dobre wałki.
Zdjąc głowice , dotrzec zawory i sprawdzic szczelnosc.
Złożyc do kupy i przeprowadzic regulacje z doborem odpowiednich szklanek.
Ogólnie mówiąc roboty w h... nie mówiąc o kosztach.
Pytanie kto z Was by tak zrobił ? Wiadomo nikt. Wymiana samych szklanek/płytek to szkłem dupy utarcie skoro wałki się tak samo zużywają jak szklanki. Już pisałem, że zużycie utwardzonej powierzchni krzywek nic już nie uratuje, a dobranie odpowiedniej szklanki/płytki to chwilowe rozwiązanie. Dobrze wregulowane zawory w fabryce i regularna wymiana oleju na własciwy ma zapewnic w tym systemie pracy zaworów dożywonią prace silnika bez regulacji. Toyota przewidziała tylko okresowe sprawdzanie luzów zaworowych. Ogólnie jak mechanik jest kumaty to wie o tym dlatego nie zabiera sie za regulacje bo klient pojezdzi chwile i wróci z płaczem że dalej cos nie gra .
- Kuki
lewmichal wrote: Można to zrobić szybko przy pomocy SST:
Szybko to się można zesrac
carsik
kolego, przepraszam o czym Ty pitolisz? O sprawdzeniu i ewentualnej regulacji luzów zaworowych przewidzianych przez producenta? Jaki wpływ na luz zaworowy ma zużycie wałka rozrządu? Zwłaszcza, że te wałki musiałyby być smarowane wodą aby wykazywać jakieś istotne zużycie.Kuki wrote:Tak w skrócie, jak ktoś chce miec na tip top zrobioną regulacje to musi:
- Kuki
carsik wrote:kolego, przepraszam o czym Ty pitolisz? O sprawdzeniu i ewentualnej regulacji luzów zaworowych przewidzianych przez producenta? Jaki wpływ na luz zaworowy ma zużycie wałka rozrządu? Zwłaszcza, że te wałki musiałyby być smarowane wodą aby wykazywać jakieś istotne zużycie.Kuki wrote:Tak w skrócie, jak ktoś chce miec na tip top zrobioną regulacje to musi:
Ja p........ i Ty sie zajmujesz serwisem samochodowym, robisz sobie antyreklame.
carsik
niestety nie masz pojęcia o czym piszesz, jak widać. Sprawdzałeś te luzy chociaż raz w toyocie/lexusie?
- Kuki
Taki sam jak zużyte szklank, obie częsci ze sobą współpracują dlatego obie się zużywają. Ale Ty tego nie rozumiesz, dziwie się że brniesz w to dalej.carsik wrote: Jaki wpływ na luz zaworowy ma zużycie wałka rozrządu?
