Tu są sondy od ufc10 ale po lifcie. Tam z tego co wiem są wręczane sondy. Ja mam 1990r i potrzebuje sondy przykrecsnej na 2 sruby
LS400 Sonda Lambda jak dobrac zamiennik?
sebek8888
- Model Lexusa: LS400
Re: LS400 Sonda Lambda jak dobrac zamiennik?
- passat1978
- Model Lexusa: gs 300
jak by była taka sama jak w gs MKI to ma obie sztuki - jak coś dzwońsebek8888 wrote:Witam.
Mam do wymiany główna sonde. Moje pytanie.... jak dobrać zamiennik? czy uniwersalna sonda będzie działać? . A może ktoś ma używkę bo 700zł za nowy oryginał nie zapłacę:P
Sonda 4- biegunowa przykręcana na 2 śruby. LS400 1990r
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
sebek8888
Z wyglądu taka sama...ale czy parametry ma takie same?passat1978 wrote:jak by była taka sama jak w gs MKI to ma obie sztuki - jak coś dzwońsebek8888 wrote:Witam.
- passat1978
to jak będziesz już wiedział daj znać bo mam obiesebek8888 wrote:Z wyglądu taka sama...ale czy parametry ma takie same?passat1978 wrote:jak by była taka sama jak w gs MKI to ma obie sztuki - jak coś dzwońsebek8888 wrote:Witam.
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
muzz
Dox0109 jest przykrecana na dwie śruby/nakrętki z tego co pamietam.
A w katalogu są przecież i przedliftowe. Jest LS '94-'00. Producent denso to producent na pierwszy montaż to chyba wie co powinno być.
tofex
- Model Lexusa: LS 400
DOX 109 jest wkręcana bez wtyczki.
sebek8888
Nie lubie byc nie mily ale po co piszesz jak kompletnie sie nie znasz? 94-00 tzn od 1994r do 2000r. Czyli od ufc10 PO lifcie do konca ufc20. I jak wol ta o ktorej mowisz jest wkrecana a nie przykrecana.muzz wrote:Dox0109 jest przykrecana na dwie śruby/nakrętki z tego co pamietam.
muzz
Mógłbym przysiąc, ze jak wymienialiśmy to była przykrecana. Ale fakt, jest wkręcana.
sebek8888
Z wyglądu taka sama...ale czy parametry ma takie same?[/quote]
to jak będziesz już wiedział daj znać bo mam obie[/quote]
A mozesz zmierzyc opornosci na tych sondach?
muzz
nawet na amerykańskiej stornie denso nie ma przykręcanej sondy...dla roczników 90-91 pokazuje tylko wkręcaną...
