[LS430] Keyless - zasięg otwierania drzwi? Sam nie wiem
- Model Lexusa: Lexus
Re: [LS430] Keyless - zasięg otwierania drzwi? Sam nie wiem
Było do 2002 roku. U mnie z 2003 już tej opcji nie ma - nie wiem czemu ją usunęli - pewnie jakieś regulacje prawne. Jest tylko auto otwieranie po przełączeniu na P.
- adamsky73
- Model Lexusa: LS460 '08
Dziwne, skoro w LS460 taka opcja jak najbardziej jest
ABRAHAM LINCOLN
ABRAHAM LINCOLN
- piasek1985
- Model Lexusa: LS430
- piasek1985
i tak samo działa to w avensisach po 2009...
- voodoo84
- Model Lexusa: GS430 mkIII
no ok ale żeby zamknąć auto musisz wcisnąć guzik na klamce?
u mnie po użyciu przycisku START/STOP silnik gaśnie jak i wszystkie kontrolki no i kierownica się odsuwa. Czasem zatrzymuję się na chwilę i chciałbym wyłączyć silnik ale zostawić radio, muszę wtedy wciskać 2 razy czy jest inny sposób?
- piasek1985
w avensisie też to tak działało, że jak wcisnąłeś raz bez sprzęgła (z automatem pewnie hamulec trzeba mieć wciśnięty) to kontrolki, drugi raz odpalenie...
przy wyłączaniu po naciśnięciu przycisku gasło wszystko...jak chciałem radio odpalić to musiałem jeszcze raz wciskać bez sprzęgła...
może da się to jakoś przeprogramować?
- adamsky73
A jak byście chcieli informować samochód że tym razem nie chcecie go wyłączać całkowicie tylko posłuchać radia? Telepatycznie? Czy może dla odmiany trzeba by zawsze dwa razy naciskać żeby wyłączyć auto? Tak trudno wcisnąć ten przycisk raz żeby włączyć radio? Macie problemy
ABRAHAM LINCOLN
ABRAHAM LINCOLN
- voodoo84
Nie jest to problem, ale ma być wygodnie
wystarczyła by funkcja przytrzymaj dłużej dla samego wyłączenia silnika. Ale ok, Lexus tak przewidział tak mysi być.
