Nie wsadzali sondy w wydech przy mnie. Czy robili to wczesniej nie wiem. Gdy pojawi sie blad to zapytam ich o to. Na temat korekt ltft tez nic nie wiem. Podpytam ich.
Mam nadzieje ze uda sie to ogarnac
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Instalacja w GS430 2006r - peoblemy
- superkb
- Model Lexusa: GS 430
- Model Lexusa: Lexus
Re: Instalacja w GS430 2006r - peoblemy
A powiedzieli jakie błędy zarejestrował sterownik LPG?
Odnośnie błędu sondy lambda to mieli rację - Bank 2 sensor 2 - grzałka. Możesz szukać sondy.
- superkb
Miłosz
- Model Lexusa: Civic 2.2
Możliwe że sonda się wysypała , ale z drugiej strony jeśli wcześniej nie było problemów to ... zacząłbym od szukania nieszczelności (sam błąd niestechiometrycznej mieszanki może o tym świadczyć), do mnie często wpadały auta z błędami sond w bardzo wielu przypadkach okazywało się że np pękła guma od przepływki , jakiś wężyk sparciał itd. ostatnio nawet sypnęło dla kolegi błedami dwóch sond na raz a przyczyną był zruszony wężyk od odmy. U mnie często pomagał plak w takich przypadkach
Nie jest 100% metoda , ale może coś się uda znaleźć.
Ale to błąd grzałki sondy i nieszczelności nie mają znaczenia....
Miłosz
Fakt , trochę sie rozpędziłem
tak to jest jak się czyta po łebkach
Nie wiem jak w lexach , ale jak przerabiałem wymianę sond to albo ori prosto z aso albo używka chociaż z gwarancją rozruchową, żadne zamienniki, bo to pada po paru miesiącach. Kiedyś nawet przez sonde zmieniałem silnik w kebabie
Sonda uniwersalna denso to jakość OEM bez wtyczki. Uzywka nie ma totalnie sensu
W mitsubishi śmiga u mnie sonda ntk od 4 lat bez żadnego problemu.
Miłosz
To w takim razie chyba takie jaja są tylko w śmigłach , moja nowa sonda boscha padła po 5 czy 6 miechach , potem wrzuciłem coś budżetowego i też szybko sie wysypało , wrzuciłem używkę ( o silniku nowym to już nie wspominam
) i po 2 latach sprzedałem ponoć śmiga do dzisiaj a to już z 7-8 lat będzie
Nie tylko ja takie cuda przerabiałem z sondami.
A wracając do tematu to ile sond jest w tej V8 ? 4 ?
Tak, 4. Ostatnio zmieniałem u siebie na denso ale sensor 1 przed katem.
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Sprawdziłbym masę - wcześniej wyrzuciło błąd VSC i TRC (możliwe że przez błąd sterownika zapłonu) a teraz wyrzuciło bład grzałki - oba potencjalnie mogą być spowodowane slabą masą a przy zakładaniu instalki dorzuca się graty i masuje na karoserii.
