[IS200] Automatycznie składane lusterka
- luki90
- Arri3
- Model Lexusa: IS300 Sport
Re: [IS200] Automatycznie składane lusterka
Hahaha zobacz ile radości możesz dasz innym użytkownikom.
Widziałem, że można sobie taki moduł kupić. Wykorzystuje on impulsy centralnego do zamknięcia i otwarcia oraz oświetlenie wnętrza, które się włącza i wyłącza przy otwieraniu i zamykaniu. Nie przyglądałem się jak to tam dokładnie działa, wiem natomiast, że trzeba tam ustawić szacowany czas zamykania i otwierania lusterek potencjometrem.
- Model Lexusa: is 200
witam, wszystkich, temat super zamówiłem przekazniki, czy moze coś ruszyło na temat centralnego zamka
wydaje mi sie ze lepiej by było gdyby lusterka składały sie razem z zamykaniem samochodu i jego otwieraniem niż przękrecaniem stacyjki
- brat_z
Jestem ciekawy jak długo wytrzymają te mechanizmy lusterek przy ciągłym zamykaniu i otwieraniu...
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Właśnie z tego powodu nie uważam tej modyfikacji za sensowną.
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
z tego co kojarzę mechanizmy te w lusterkach padają jak są długo nie użytkowane tak samo jak wycieraczka na tyle w SCbrat_z pisze:Jestem ciekawy jak długo wytrzymają te mechanizmy lusterek przy ciągłym zamykaniu i otwieraniu...
ja składam ręcznie codziennie i przy największych mrozach bez problemu działało , automatyka tego elementu z zamykaniem z pilota wraz z centralnym była by wisienka na torcie
- endrju1
a co przy dużych mrozach? trzeba by pomyśleć w stosunku do tego moda, aby guzikiem dało się wyłączyć automatyczne składanie.
- luki90
Też tak uważam Jakiś czas temu umyłem L wieczorem, rano przychodzę i oczywiście jak na tą porę roku w nocy ścisnął mróz, lusterka nawet się nie zajękneły.kupiec1985 pisze:z tego co kojarzę mechanizmy te w lusterkach padają jak są długo nie użytkowane tak samo jak wycieraczka na tyle w SCbrat_z pisze:Jestem ciekawy jak długo wytrzymają te mechanizmy lusterek przy ciągłym zamykaniu i otwieraniu...
kupiłem te przekazniki co były podane z allegro, jednak lusterka nie działaja, moze przy tym przekazniku trzeba inaczej podpiąć??
http://allegro.pl/przekaznik-5v-12a-no- ... 41911.html
Po uno jeśli się boicie zużycia mechanizmu lusterek to proponuje może komunikację miejską bo się samochód zużywa. Tak na poważnie ludzie po to coś jest żeby tego używać. Jeśli chodzi o mróz to nie zrobiłem nic innego od tego co jest a jedynie zastąpiłem guzik układem przełączającym po zapłonie, w czym więc problem skoro się nie zająkneły na mrozie z przyciskiem to tak samo będzie z tym układem. Pan powyżej otrzymał już odpowiednią pomoc wszystko działa.
