GS 430 automat lekko jęczy przy 1000-1200 obrotów
- brat_z
Re: GS 430 automat lekko jęczy przy 1000-1200 obrotów
Pompę wspomagania można wykluczyć gdy się podczas tego "jęczenia" skręci się kołami w maksymalnie w prawo lub lewo i wtedy byłaby różnica w pracy pompy...
- Model Lexusa: Lexus
Na P skrzynia nie pracuje. Musisz szukać przyczyny gdzie indziej.
Ancymonek
- Model Lexusa: GS 430
Racja, przesyłam minutowy filmik gdzie w 10s., 12-16s. i później również slychac (na słuchawkach) momentami rzeczony problem. Może to coś rozjaśni. Pozdrawiam.LinkPL wrote:Nagraj jakiś film i wrzuć ... bo tak to wróżenie z fusów ...
Link
https://www.youtube.com/watch?v=-yDRrbp ... e=youtu.be
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Jeśli problem występuje na biegu jałowym, no to podjedź do jakiegoś majstra - który ma stetoskop wjedź na kanał i trzymaj 1000 obrotów i sprawę wybadasz ... a takie szukanie w ciemno to se można wsadzić w dupę.Ancymonek wrote:Racja, przesyłam minutowy filmik gdzie w 10s., 12-16s. i później również slychac (na słuchawkach) momentami rzeczony problem. Może to coś rozjaśni. Pozdrawiam.LinkPL wrote:Nagraj jakiś film i wrzuć ... bo tak to wróżenie z fusów ...
Link
Obstawiam pasek, albo łożysko któreś od rolki prowadzącej. Zresztą już ktoś Ci tutaj pisał, żeby sprawdzić paski osprzętu ...
Link
How far We can go ...
- markami
- Model Lexusa: Lexus LS430/Toyota Avensis T25
Też obstawiam pasek albo którąś z rolek prowadzących pasek wieloklinowy, lub rozrządu. Zwal pasek wieloklinowy uruchom na dobrze naładowanym aku silnik i zobacz czy będzie ten odgłos. I przy okazji sprawdż wszystkie rolki luzy stuki, napinacz, alternator itp.
Ancymonek
Dzięki za uwagi, kompletny rozrząd dobrej klasy był robiony miesiąc temu. Teraz zaczyna mi się wszystko układać w jedną całość, bo przypominam sobie że zaraz po zakupie auta przed wymianą rozrządu tego jęczenia nie było słychać. Jak sprawdzę co i jak, napiszę.
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Może być to pasek wielorowkowy, łożyska na pompue wspomagania lub klimy (czy w trakcie testów masz klimatyzację wyłączoną? ). Zdejmij pasek jak radzil markami i zrob test.
- ghostmateus
To że wymieniałeś rozrząd nie oznacza że nie ma wady fabrycznej. Ale na początek zrób test jak napisał markami i napisz czy coś się zmieniło
Ancymonek
Dobrze kombinujesz Maniek, i inni zresztą też, diagnoza mechanika: pasek wieloklinowy, albo napinacz. We wtorek odpowiedź.
- markami
W tym silniku 3UZFE sporadycznie padają napinacze paska wielorowkowego. Objawy pykanie od czasu do czasu i wtedy wymiana bo sprężyna już nie spełnia swojej roli. Jak poszło łożysko rolki napinacza to kupujesz Koyo lub inne bardzo dobrej jakości łożysko na prasę i rolka będzie kręcić długo jeszcze.
Ancymonek wrote:Dobrze kombinujesz Maniek, i inni zresztą też, diagnoza mechanika: pasek wieloklinowy, albo napinacz. We wtorek odpowiedź.
