Jeśli twoim oczom ukaże się takie "cuś" jak na zdjęciu powyżej to kupujesz przejściówkę, odpinasz kabel od wzmaka i łączysz z przejściówką którą następnie podpinasz pod radio.
Ale ale - jeszcze jedna ważna sprawa - masz sedana czy SportCrossa ? Jeśli SC to gotowej przejściówki nie ma
Problem z podłączeniem radia is 200
- DanLexus
- Model Lexusa: SC300
Re: Problem z podłączeniem radia is 200
- garm115
- Model Lexusa: is 200
Tu masz rozpiskę kabli w kostce.Zaznacz fabryczne .
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... dolkab.htm
- Model Lexusa: ls 200
Poszukałem dokładniej i wzmacniacz się znalazł. Mam sedana, identycznego jak endrju1 na avatarze
Czyli teraz tylko zamawiać przejściówkę, mam nadzieję, że będzie dostępna, czekam własnie na odpowiedź.
Złączą już w drodze, teraz mam jeszcze jedno pytanie, muszę wyciągacz wzmacniacz żeby odpiąć od niego kostkę a jeśli tak to jak zrobić to najszybciej i najłatwiej?
- endrju1
Da się sięgnąć pod schowek i tamtędy wspiąć. Najłatwiej wyjąć schowek i wtedy łatwiej będzie poprowadzić kable.
- scorpio102
A czy w przypadku jak radio jest bez wzmacniacza zewnetrznego to ta przejsciowka bedzie pasowac?
Ok, dzięki wielkie za pomoc, jak złączka dojdzie to dam znać jak sobie poradziłem
Edit
Wydaje mi się, że nie będzie ale moge się mylić. Dziś wszystko podłaczyłem, był oz tym trochę grzebaniny bo ciezko bylo się dostać do wzmacniacza, musiałem wyjąc schowek i kawałek plastikowego panelu pod nim by dostac ise do wzmacniacza jednak pomimo tego nie mogłem go wyciągnać. Wzmacniacz był umocowany na dwie śrubki i było mało miejsca by nim manewrować po odkręceniu ich, ale udało mi się odpiąć wtyczke i podłączyć pod złączkę a dalej to już z górki
Jeszcze muszę dokupić dedykowaną ramkę 2din, jednak troche mi się nie uśmiecha bulić za nia ponad stówkę, więc może zrobie wymiary luki i sam coś dotnę, zobaczymy
Edit
Elo, jednak mam jeszcze jeden mały/duży problem zależy jak na to popatrzeć. Moje radio gdy jest włączone na radio a nie np na aux, albo USB gubi fale radiowe i przerwy, nie jest to raczej problem radia bo je sprawdzałem. Przykładowo, słucham danej stacji radiowej i radio zaczyna przerywać na pół sec jednak, to przerywanie pojawia się co parenaście sec, oraz nie znajduje wszystkich stacji. Ktoś mi poradził, że przyczyną tego może być brak styku anteny (co raczej odpada) lub za duży opór wewnętrzny. Jednak mi się wydaje, że ma to związek z odłączeniem ori wzmazniacza, co Wy o tym myslicie, macie jakieś pomysły?
- endrju1
A nie masz wlaczonej funkcji af?
Ni tez wlasnie myślałem, że może być ti wina funkcji rds ale opcje af mam wyłączoną.
