Bez przesady, 315mm ale za to 4 tłoczki i aluminiowy lekki zacisk zrobią przepaść w stosunku do fabrycznego gs MKII.dS wrote:Heble w LSie to taka sama porażka jak w GSie. Auto 2t masy a tarczki 315mm, w S-klasie podobnie 312mm. Także przejście z 296 na 315 niewiele zmieni.
Tarcze z IS350 maja 335mm i jest to raczej minimum które rozważam, ale bardziej skłaniał bym się właśnie ku 350mm , tylko pytanie czy to się zmieści. Felga ma niby dość płaski przekrój, więc jest cień nadziej.
[GS430] swap hebli
Yarecki
- Model Lexusa: gs
Re: [GS430] swap hebli
- baniaq
350mm + zacisk w 17"? No way...
Dobre hamowanie? Mam nadzieję, że z zestawem: 4 tłoki, 334mm z GS-a, przewodami w stalowym oplocie, wydajniejszą pompą, MOTULem RBF 660, EBC Yellow + docelowo tarczami DBA (a do testów Textar) powinno być dobrze.
A zacisk z W220, bo ma dobre klocki w rozsądnych cenach. Jest ciężkawy (bo ma żeliwne jarzmo i alu obudowę), ale i tak lżejszy niż OEM. Full alu zacisk wpłynie głównie na masę nieresorowaną i szybciej będzie oddawał ciepło. Najistotniejsza i tak jest pojemność cieplna tarczy. Im większa tarcza, tym większa pojemność. Więc nawet przy takim samym rozmiarze klocka i takiej samej sile nacisku na klocek uzyskuje się lepszą skuteczność hamowania.
A co do klocków... Ja poniżej EBC Yellow nie zejdę, bo zabijam te klocki - OEM Toyoty mi się pokruszyły z przegrzania
Sprzedam graty do IS200/300:
- dS
- Model Lexusa: RX500h / GR Yaris
LS430 jest cięższy od GS430 o ok 120kg a że sporo użytkowników LSów twierdzi że te auta mają mizerne hamulce więc wątpię aby różnica w hamowaniu była jakaś spora. Owszem będzie to lepiej hamował niż seria w GS ale przepaści na pewno nie będzie więc czy jest sens wydawać na to finanse.Yarecki wrote:Bez przesady, 315mm ale za to 4 tłoczki i aluminiowy lekki zacisk zrobią przepaść w stosunku do fabrycznego gs MKII.dS wrote:Heble w LSie to taka sama porażka jak w GSie. Auto 2t masy a tarczki 315mm, w S-klasie podobnie 312mm. Także przejście z 296 na 315 niewiele zmieni.
W przypadku swapa do IS heble na pewno zrobią robotę bo auto jest lżejsze o 400kg, także bardzo dużo. Pamiętam że kiedyś Ralfx w swoim SC przerobionym na driftowóz wsadził heble z LSa i je sobie chwalił, ale wybebeszony SC to nie klasa wagowa GS430.
Yarecki
- Model Lexusa: gs
Użytkownicy tak twierdzą, gdyż nie serwisują zacisków.dS wrote:LS430 jest cięższy od GS430 o ok 120kg a że sporo użytkowników LSów twierdzi że te auta mają mizerne hamulce więc wątpię aby różnica w hamowaniu była jakaś spora. Owszem będzie to lepiej hamował niż seria w GS ale przepaści na pewno nie będzie więc czy jest sens wydawać na to finanse.Yarecki wrote:Bez przesady, 315mm ale za to 4 tłoczki i aluminiowy lekki zacisk zrobią przepaść w stosunku do fabrycznego gs MKII.dS wrote:Heble w LSie to taka sama porażka jak w GSie. Auto 2t masy a tarczki 315mm, w S-klasie podobnie 312mm. Także przejście z 296 na 315 niewiele zmieni.
Zrób zaciski oem w is , wymień uszczelnienia na ori, wyczyść, wyczyść gniazda prowadnic przesmaruj etc etc, a okaże się iż w is hamulce są dobre
Każdy uważa zę auto co ma 200Kkm i jakoś hamuje jest ok a diabeł zawsze tkwi w szczegółach.
Maniek_ls400 też miał dobre heble w ls430, ale po regeneracji stwierdził iż to dopiero teraz jest hebel, lepsza reakcja na pedał itd.
Nie tak dawno w is200 robiłem pełen serwis hebli, i mogę powiedzieć jedno tak dobrego w hebla w is200 którymi jeździłem nie widziałem.
Zatem serwis, serwis i jeszcze raz serwis.
- dS
Nigdzie nie pisałem że IS200 ma słabe heble, wręcz przeciwnie heble w IS200 są bardzo dobre, ma on chyba jedną z krótszych dróg hamowania w swojej klasie. W swoim IS200 też robiłem pełną regeneracje zacisków wraz z wymianą tłoczków na nowe OEM, a później jeszcze doszły nowe tarcze i klocki Brembo ale jakiejś większej różnicy w hamowaniu nie zauważyłem, może nie były jako dojechane mocno stąd brak większej różnicy. Nie mniej jednak 300kg dodatkowej masy w GS430 sprawia że te heble są mocno niewystarczające w tym aucie.
W LS430 odświeżenie hebli może i trochę pomaga ale tarcza 315mm IMO szału nie zrobi przy bardziej agresywnym lub awaryjnym hamowaniu z prędkości 200+.
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Potwierdzam, po regeneracji różnica była bardzo duża, ale heble i tak były kiepskie ze względu na designYarecki wrote: Maniek_ls400 też miał dobre heble w ls430, ale po regeneracji stwierdził iż to dopiero teraz jest hebel, lepsza reakcja na pedał itd.
Co do pomysłów na swap - w MB W221 są tarcze 350mm (występują też 335) - zestaw na przód tarcze + klocki ATE można kupić za 1,2k - hamują naprawdę super. Klocki właśnie wczoraj mi się skończyły po 30kkm co przy moim stylu jazdy uważam za sukces a tarcze nie biją (i to jest super, że nawet przy gwałtownym wytracaniu prędkości, którą podniosłem o +30kmph
- Model Lexusa: Lexus
Serwis jest ważny i też robiłem w swoim- choć nie było jeszcze źle. Mimo wszystko tarcze są podatne na krzywienie i dość szybko się grzeją. Swoim hamuję z wysokich prędkości tylko gdy naprawdę muszę. Jeśli mam miejsce i czas to zawsze najpierw zbijam biegi.
Jeśli trzeba to same hamulce są bardzo skuteczne, ale jak hamuję z 200 to zastanawiam się czy to nie jest ich ostatnie hamowanie
- baniaq
U mnie teraz siedzi zestaw naprawczy wraz z nowymi tłoczkami.
Jak wszystko było nowe (z naciskiem na tarcze i klocki) to było bardzo dobrze. Potem w międzyczasie puścił jeden z uszczelniaczy w zacisku i musiałem regenerować. Po regeneracji była różnica na plus, ale głównie w kwestii bezproblemowego i natychmiastowego odbicia tłoczków.
Trzeba zadać sobie pytanie: dlaczego chcemy większy hebel?
Ja swapuję dlatego, że potrzebuję większej wydajności. Jeżdżę "rozważnie", czyli nie "gaz - hamulec", tylko kombinuję najbardziej jak się da, żeby jechać na maksa płynnie. Ale jeżdżę dość dynamicznie. No i czasem z kompletem pasażerów. 5 osób na pace z tym heblem zmusza go do ostrej pracy. A do tego czasem włącza mi się "racing mode"... I planuję wypady na Track Day-e
No i gdyby ludzie patrzyli w lusterka...
Raz miałem sytuację, w której leciałem w środku stawki 4 samochodów na autostradzie. Mijaliśmy kolumnę aut na prawym pasie i dziadek w Tico przepuścił pierwszego i wbił się tuż za nim na lewy pas. Różnica prędkości była masakryczna, Transporter przede mną wcisnął do deski, ja też i IS200 z 2 osobami wygrywa z transporterem T5. Dużo szybciej traciłem prędkość. A znowu za mną dużo lepiej niż IS hamowała nowa Insignia...
Ja na autostradzie zawsze stosuję zasadę ograniczonego zaufania. Jak wyprzedzam kolumnę aut to zawsze zmniejszam prędkość, bo taka sytuacja jak opisałeś to standard....
- dS
Zacisków od IS-Fa to raczej na pewno nie upchnął bo tam 6 tłoczków i tarcza 360mm. Za to IS350 bardzo możliwe. Z tego co poszperałem jest to ten sam zacisk co w GS MK3 (47730-22460 RH, 47750-22460 LH).dead_beat wrote:Ja bym pogadał ze Sławkiem z Sochaczewa co on w swojej 250tce zrobił, że hamowało wściekle. To był zestaw z IS350 lub IS-Fa, ale nie pamiętam.
