IS300h - niepożądane wibracje napędu - defekt fabryczny?
dblacha
Model Lexusa: IS300h
Post by dblacha »
Cześć,
mam pytanie do użytkowników hybrydowego IS300h: czy znany jest Wam defekt w postaci permanentnych wibracji układu przeniesienia napędu przy ~1300RPM?
Na "zachodzie" jest sporo szumu w tym temacie, w PL nie znalazłem na forach wątków w tym temacie:
http://www.lexusownersclub.co.uk/forum/ ... ing-defect
http://www.lexusownersclub.co.uk/forum/ ... -1300rpms/
http://au.lexusownersclub.com/forums/to ... ibrations/
Ja już mam za sobą update firmware ECU który miał problem rozwiązać, ale różnica jest niewielka, co gorsza, wibracje zaczynają się "rozlewać" poza 1300RPM.
Najprawdopodobniej, wibracje są znanym już efektem w napędach z Power Split Device (czyli zamiast skrzyni biegów i sprzęgła jest tylko planetarna przekładnia na stałe połączona z silnikami i kołami) : http://www.ece.eng.wayne.edu/~hying/images/getPDF.pdf
Jakie są Wasze obserwacje?
Pozdrawiam,
Dominik.
Dawid0ss
Re: IS300h - niepożądane wibracje napędu - defekt fabryczny?
Post by Dawid0ss »
Cze,
Szczerze mówiąc, to może być z tym problem. Te auta tutaj na forum to chyba można policzyć na palcach jednej ręki ;-)
W każdym razie dziwna sprawa. Właśnie z tego powodu nie pcham się w kupowanie nowych aut świeżo z fabryki. Przez pierwsze lata robią sobie z klienta testera. A to update1, a to update2 itd.
3mam kciuki :-)
Pzdr
dblacha
Post by dblacha »
Dawid0ss wrote:Cze,
3mam kciuki :-)
Pzdr
No właśnie to mnie dziwi, bo jeździ tych 300h po naszych ulicach zdecydowanie więcej niż 250, no w każdym razie w Wawce :-)
Ja poprzednio też tak zaryzykowałem i kupiłem Priusa z pierwszej produkcji (2004), ale tam nie było (i wciąż nie ma :-)) śladu takiego efektu, jak i innych ciekawostek.
Ale już w ostatniej generacji Priusa, oraz w CT200h podobno jest to samo, choć być może przez słabsze wytłumienie kabiny, słabiej się daje we znaki.
W 300h to jest bardzo wyraźny efekt - ktoś nawet zmierzył częstość: dokładnie 43Hz.
Z Lexus Polska wiem, że mają listę "reklamacji" i próbują coś uzyskać od Lexus Japan, ale to już prawie dwa latka, a efektu brak...
Na tym forum w UK, jest gostek, który uparł się, oddał trzy razy auto do naprawy gwarancyjnej i w końcu wymienili mu jego MY13 na nowy MY15 - twierdzi, że wibracje są, ale prawie niezauważalne - pytanie jak będzie w dalszej eksploatacji,
pozdrawiam.
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
dblacha wrote:No właśnie to mnie dziwi, bo jeździ tych 300h po naszych ulicach zdecydowanie więcej niż 250, no w każdym razie w Wawce :-)
Ja ich widuję mega mało, ale jeden biały stoi często u mnie pod biurem. Wiśniowy Business Park, może Twój ? :-D
dblacha
Post by dblacha »
To nie ja :-)
Choć mój też biały - jakbym wiedział, że będzie 99% białych na drogach to jednak bym inny kolor wybrał...
Jadę na drugi przegląd next week i chyba zostawię go do naprawy gwarancyjnej. Nie po to kupowałem Lexa by mieć doznania jak z rozklekotanego Diesla.
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
dblacha wrote:Choć mój też biały - jakbym wiedział, że będzie 99% białych na drogach to jednak bym inny kolor wybrał...
To może ja widzę różne sztuki jednak, a przez kolor myślę, że to non stop ta sama ;-)
dblacha
Post by dblacha »
Dawid0ss wrote: To może ja widzę różne sztuki jednak, a przez kolor myślę, że to non stop ta sama ;-)
bardzo możliwe :-)
kolor pasuje do IS, ale jest zdecydowanie zbyt popularny
masahuku
Model Lexusa: Is300h
Post by masahuku »
Witam.
Przymierzam sie do kupna is300h.
Powiedz Kolego jak wyglada ten problem. Czy tylko w przedziale 1300-1400km/h?
Czy mozna go wyeliminowac trybem "s" skrzyni biegow?
Czy wystepuje tylko przy predkosci 90km/h?
A czy redukcja lopatka przy 90km/h nie podniesie obrotow i nie rozwiaze problemu?
Dotarlem do artykulu w ktorym ten problem jest poruszany jako generalny problem hybryd. Ze wzgledu na brak typowego sprzegla jako mechanizmu tlumienia, drgania sie przenosza dalej. Sa juz jakies proby eliminowania tego zjawiska.
Kurde to mam zabitego cwieka w glowie teraz:/
Dawid0ss
Re:
Post by Dawid0ss »
masahuku wrote:Kurde to mam zabitego cwieka w glowie teraz:/
Taki ćwiek, to żaden ćwiek ;-) Kupując model auta, który dopiero debiutuje na rynku, stajesz się królikiem doświadczalnym na usługach producentów. Dobre czasy minęły. Dziś co kilka miechów Cię zapraszają na jakieś apdejty, srejty, a przy okazji wychodzą i inne zonki.
Pzdr
endrju1
Re:
Post by endrju1 »
masahuku wrote:Witam.
Wow! nie wiedziałem, że hybryda daje aż tyle do max prędkości...
Return to “IS mk3 2013-”
