Witam. Jestem nowy na forum z tego względu, że niedawno zakupiłem Lexusa is200 2000r w UK
Pojawił się już 1 problem, odnośnie dźwięku przy prawym kole. Coś w ten desen: https://www.facebook.com/video.php?v=10 ... =2&theater
Dodam, że jak stoję na światłach i ruszę kierownicą też mam dziwny odgłos jakby piszczącej gumy.
Problem 2 to wycie na drodze od 30km/h, tylko pytanie czy jest to łożysko, może opony (są nowe...) a może to jest związane z problem nr 1?
3 problem to gdy wpadne na nierówności czasem mnie zności na prawo czy lewo. Auto nie est sztywne.
4 może nie problem ale dziwna sprawa to samochód szarpie przy ruszaniu, czyżby sprzęgło siada? inny problem to gdy jadę nie ważne jaką prędkością i puszcze gaz to po sekundzie samochód gwałtownie hamuje, więc jak dodaje gaz, puszcza, dodaje to mam niezłą karuzele, co to może byc? czy to normalne?
[IS200] Dziwny dźwięk przy kole
- Model Lexusa: i200
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Re: IS 200 (dziwny dźwięk przy kole)
1. Sworzeń
2.łożysko, opony
3. Luzy w zawieszeniu- ustawić zbieżność
5.Sprzęgło na wykończeniu
Na jakim biegu jest takie ostre hamowanie, 1,2,3 czy 4,5,6 jeździłeś kiedyś manualem?? dziwne ze tak ostro hamuje felgi nie są gorące po przejechaniu 5-10km??
2.łożysko, opony
Nie sprawdzałem czy są gorące, chociaż kiedyś wydawało mi się, że z przodu tak było. Sprawdzę jak będę do pracy jutro jechał. Jeśli chodzi kiedy te hamowanie to na biegach od 1 do 4.
Co do pkt. 1 i tego piszczenia jesteś pewien, że to sworzeń?
Co do wycia myślę, że to tylko łożysko, opony są nowiutkie, miesiąc je mam.
- Damian87
Odp: IS 200 (dziwny dźwięk przy kole)
Co do uczucia hamowania po opuszczeniu gazu to u mnie też tak jest ale tyłko gdy silnik jest jeszcze nie rozgrzany, u Ciebie jest tak cały czas?
w sumie to chyba tylko na zimny, nie jechałem jeszcze w jakąś daleką wyprawę, po za jedną, ale nie sprawdzałem tego
co do felg to nie są gorące
