Szyby boczne
Problemy dotyczące modelu IS
easy
Model Lexusa: Brak
Szyby boczne
Post by easy »
Mam pytanie czy w IS200 występowały różne rodzaje szyb bocznych (kolor itp)? Koledze jakiś niedorobiony złodziejaszek wybił lewą przednią szybę (tylko po to żeby nic nie ukraść) i się zastanawiamy czy brać jakąkolwiek z allegro, czy może czymś się te szyby od siebie różniły. Wielkie dzięki za pomoc, bo temat dość naglący. Jeśli będzie taka potrzeba jestem w stanie załatwić VIN.
miszasms
Model Lexusa: IS 300
Re: Szyby boczne
Post by miszasms »
Według mnie przednie opuszczane nie powinny się różnić, tylne już tak bo występowały również ciemne
easy
Model Lexusa: Brak
Re: Szyby boczne
Post by easy »
Dodam jeszcze, że auto z 2002 roku i, że na szybie była taka mała naklejka że jest podwójne zamykanie (nie wiem czy ma to jakieś znaczenie, ale babka z ubezpieczalni o to pytała - dlatego piszę). Miało być załatwione z AC, ale każą czekać 3 tygodnie na szybę :down:
miszasms
Re: Szyby boczne
Post by miszasms »
To troszkę długi czas oczekiwania. Ale powinniście mieć możliwość załatwienia sprawy z ubezpieczalnia gotówkowo, tzn niech wypłacą kase a wy załatwcie to we własnym zakresie. Używki są dostępne chociażby na allegro ale i na forum pewnie by się ktoś znalazł. A montaż takowej szyby to żadna filozofia, najważniejsze aby dobrze oczyścić pozostałości szkła.
easy
Model Lexusa: Brak
Re: Szyby boczne
Post by easy »
Dokładnie tak to będzie załatwione, stąd też ten temat :)
matys200
Model Lexusa: is 200 Sport
Re: Szyby boczne
Post by matys200 »
WItam,
Nie mam 100% pewności,ale auta w wersjach Sport i Presige miały wszystkie szyby barwione w masie z oznaczeniem UV tzn. redukcją promieniowania.
Dodatkowo boczne tył i tylna były oryginanie przyciemnione.Cieźko mi to potwierdzić,ale nie wykluczone,że podstawowe modele miały szyby bezbarwne.
Gierade
Post by Gierade »
W wersji Sport przednie szyby mają filtr UV, natomiast tylne są fabrycznie przyciemnione i tego filtru są pozbawione.
Szyba z UV ma taką bardziej zielono-złotawą barwę.
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
easy
Model Lexusa: Brak
Re: Szyby boczne
Post by easy »
To nie jest wersja sport, czyli mam rozumieć, że są 2 rodzaje przednich-bocznych szyb? W sporcie są z filtrem UV, a w innych wersjach tego nie ma?
matys200
Re: Szyby boczne
Post by matys200 »
Udało mi się dotrzeć do czegoś takiego:
http://www.carpages.co.uk/lexus/lexus_i ... _11_02.asp
Z listy wyposażenia sportcrossa w 2002 roku wynika,że wszystkie szyby barwione w masie są wyposażeniem seryjnym.
Oznaczenie UV jest niestety umieszczone na lewej przedniej szybie.
Return to “IS”
