[IS 200] kontrolka CHECK ENGINE i TRC OFF
- Model Lexusa: IS 300
Re: Mruganie check engine, trc, nierówna praca silnika
ogólnie auto mam od listopada więc świec nie wymieniałem. Gaz ma dwa lata, ale problemy są również na benzynie. Podpowiecie jakiś program, żeby się połączyć z kompem ? Mam dwa kable pożyczone, i jakieś 3 programy i w żadnej konfiguracji nie mogę się połączyć :/ Mam programy ScanTool, Easy OBD II i Techstream. No chyba, że nie mam odpowiednich sterowników do kabli.
Miałem dokładnie to samo, zaraz po montażu LPG. Wymiana świec i cewki sprawiła, że problem zniknał odrazu. Jeden cylinder nie chodzil(i jesli nierówno pracuje silnik to pewnie masz to samo), lepiej nie jeździj nim bo silnik sobie uszkodzissz.
Co radzicie kupić ? Cewkę oryginalną, ale używaną za około 70 zł czy nowy zamiennik za około 200 ?
Re: [IS 200] kontrolka CHECK ENGINE i TRC
Jeśli chodzi o gaz to lepiej nowy nawet jeśli to zamiennik. bo nie wiadomo ile ci ta cewka pochodzi. A na nową rok gwarancji daję ci pewny spokój.
Reason: WRACAMY DO TEMATU!
Cewka wymieniona, wszystko ok.
- Model Lexusa: Brak
W rezultacie jaka cewkę kupiłeś? Nowa? Używana? Jakiej firmy?
Zdecywowałem się jadnak na nową cewkę, jeśli dobrze pamiętam firmę to Mobiltorn, na pewno coś na Mobil
- dawidek106
- Model Lexusa: Był IS 200, jest ACCORD 2.2 ictdi
Witam, podłącze się pod temat , kupowałem cewki mobiletron wytrzymują max 7-8 tyś km na lpg , lepiej kupić niemieckie BREMI po 250zł. Podobno na lpg chodzą bez problemu, dostepne są na allegro.
A mieliście kiedyś coś z firmy YEC Japan ? http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-lexus ... 77424.html
Re: [is200]Check Engine + migające TRC off!
Ja także mam niestety problem z mrugającymi Check Engine + TRC Off
Wyświetlane błędy P0300,P0301,P302,P303
Z tym że na Benzynie jest w 100% wszystko dobrze, zero błędów równa praca itp (ponad 1000km na PB dla testu)
Gaz VSI Prins
NIE POMOGŁO Zamiana cewek nic nie dała, zakup innej używanej org też
-||- Wymiana Święc DENSO SK20R11
-||- Czyszczenie przepustnicy
-||- Wymiana wszystkich filtrów, oraz wszystkich gazowych
-||- zestaw naprawczy do reduktora VSI Prinsa
-||- Czyszczenie wtrysków Keihina ultradźwiękowo
-||- zmierzona kompresja na tłokach 1. 11.4 2.11 3. 11.3 4. 11 5. 10.8 6. 11
-||- sprawdzenie luzów zaworowych, na wydechowym drugim i 4 garze po 1 zaworze ponad normę (38,17)
-||- wymiana listwy wtryskowej i wtryskiwaczy oraz gumek na używane o bardzo niskim przebiegu, choć silnik równiej chodzi
-||- Wymiana 1 i 2 sondy na org sprawdzone pewne
Więc ja się pytam o co chodzi ? Gaz jest zamontowany nad wyraz dokładnie, wszystkie kable dobrze zaizolowane i dobrze poukładane
Oraz co najważniejsze wężyki z gazem puszczone w dolot pod samą głowicę
Aaa jak dobrze pamiętaj to 1 cewka czasami jest jakoś dziwnie zawilgotniała jak wyciągałem wszystkie dla sprawdzenia
Obroty nie falują
A błędy wyskakują głównie na niskich obrotach w granicach 2,5k rpm na LPG
Czy ja mam takiego pecha czy ten gaz jest do d.... ???
Gaz VSI Prins
Obroty nie falują
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 0 guests
