Świeżo po zakupie Lexusa GS300 II gen.
GS300
Model Lexusa: GS300
Post by GS300 »
Witam wszystkich posiadaczy Lexusa bardzo serdecznie :)
Jestem w końcu w posiadaniu mojego wymarzonego Lexusa GS300 II generacji :)
Koszt zakupu - chciałbym, aby to pozostało tajemnicą :)
W związku z tym, że mam już moje wymarzone autko, chciałbym zapytać jak dbać o takiego Lexusa? Wiadomo, że to nie Ford czy inne draństwo :P i należy się Lexowi szczególna troska.
Myślę, że podszykowanie Lexa zacznę od :
- wymiany rozrządu
- zrobieniu porządku z olejami, filtrami, itp.
i tu właśnie moje główne pytanie, jakiej firmy części kupować (nie stać mnie na salon), jakie oleje jakie filtry, na co zwrócić szczególną uwagę?
Jaki olej do skrzyni biegów, itp.
z góry dziękuje za wszystkie podpowiedzi i jeszcze raz witam :)
czy da się do tego modelu wgrać polskie mapy do nawigacji?
hydrant23
Model Lexusa: GS430 mkIII
Re: Świeżo po zakupie Lexusa GS300 II gen.
Post by hydrant23 »
sporo info jest już na forum , gratuluję zakupu naprawdę fajne i niezawodne auto kupiłeś , ma go już ponad 5 lat i mimo iz chciałbym 430 to szkoda mi swojego opchnąć , do tej pory filtry , oleje i świece wymieniam 2x sworznie wahacza , olej do AT to toyota i nie jest zbyt drogi ,do tego filtr jest metalowy więc normalny mech go przeczyści sprężonym powietrzem , lub ok 150zł sprowadzony z usa , reszta to kwestia tego co masz i jak chcesz kontynuować , do silnika ja mam od 0 km 0-w30 i to nadal leję ... zero ubytków 290000na kabinie ...rozrząd teoretycznie co 150000 więc kwestia km i serwisu i pewności km licznikowych . navi na forum poszukaj , poza tym proponuję pochwalić się autem w nasze lexusy , zdjęcia to priorytet :)
GS300
Model Lexusa: GS300
Post by GS300 »
Dzięki za odpowiedź.
Co to znaczy olej do AT? Automatycznej skrzyni biegów czy to jakieś oznaczenia akurat tej konkretnej skrzyni?
Czy po wymianie oleju skrzynia może pracować lepiej, ponieważ czuję jakby na 2 lub 3 biegu przeciągała za długo, a dodatkowo na drugi dzień po zakupie jak sprawdziłem olej w skrzyni to były dwa stany oleju !!! zgroza, od razu auto pojechało do mechanika i czeka na oleje, płyny, filtry, itp.
Co do oleju w silniku, właśnie nie wiem jaki był i jaki nalać :/ mechanik odradza mi olejów typu castrol na przykład, ponieważ to podobno rozlewane oleje w PL i się nadają do starych fordów.
Rozrząd aż co 150tys.?
Lex jest przytarty bokiem, jak go doprowadzę do względnego porządku to trafią fotki :)
sandr
Model Lexusa: RX450h
Post by sandr »
1. Tak, AT to skrót oznaczający automatyczną skrzynię biegów.
2. Po wymianie oleju skrzynia nie powinna pracować gorzej.
3. Olej w AT sprawdzałeś na rozgrzanym, pracującym silniku?
4. Zalecany olej (AT): Toyota ATF T-IV, do silnika weź jakiś porządny klasy 5W30 (przed wymianą zrób płukankę np.Engine Flush firmy Liqui Moly)
5. Rozrząd co 150.000 km lub 6 lat (lepiej wymienić zaraz po zakupie i pilnować terminów).
Kowal
Model Lexusa: Yaris mk3
Post by Kowal »
Rozrząd nie co 60 000km ? Ja się trzymam właśnie takiego harmonogramu.
Czy procedura wymiany oleju w skrzyni jest czymś skomplikowanym ?
U mnie po zakupie do wymiany był jeden pasek, filtry, płyny i po pół roku tarcze z przodu. Profilaktycznie przeczyściłem i dobiłem klimę i wymieniłem wężyk od wspomagania, bo był cały sparciały.
GS300
Model Lexusa: GS300
Post by GS300 »
1. Czy do dyferencjału leje się ten sam olej co do skrzyni?
2. Olej sprawdzałem na zimnym silniku.
3. Jeżeli wymieniałbym rozrząd to co najwyżej za 90.000km :)
4. Czy spalanie na krótkich dystansach, bez buta, 17litrów na 100km to normalne spalanie?
5. Komputer pokładowy podczas postoju, na P (parking) pokazuje non stop 100l. to normalka? :)
hydrant23
Post by hydrant23 »
1 do dyfra są odpowiednie oleje
2 olej można na zimnym i na ciepłym sprawdzić , są jakieś procedury na to ...
3
4 sporo mi przy normalnej jeździe ok 15 się kręci w poznaniu samo miasto
5 tak normalne to ponieważ stoisz w miejscu i się nie przemieszczasz w takim razie alb powinno wskazywać maxymalne spalanie albo ewentualnie przeliczać spalanie na godzinę
rsz1981/2
Model Lexusa: GS300
Post by rsz1981/2 »
GS300 wrote:1. Czy do dyferencjału leje się ten sam olej co do skrzyni?
Ad.1 Do skrzyni ATF a do dyferencjalu 75W-90
Ad.3 Wg karty serwisowej OEM rozrzad wymiana co 150tys km.
Ad.4 Mi średnie spalanie w mieście PB wychodzi ok. 15l/100km
Ad.5 Normalka
GS300
Model Lexusa: GS300
Post by GS300 »
sporo wiecie o Lexusach :)
fajnie, że są jeszcze tacy ludzie jak Wy, którzy dbają o takie auta jak należy, również chcę o swojego zadbać tak jak się powinno to robić, dlatego zadaję mnóstwo pytań.
Jakie oleje do silników lejecie do swoich aut? Mi polecono firmy Texaco, a odradzano nawet Castrola, ponieważ to podobno rozlewane oleje w Polsce nie wiele mające wspólnego z tym co mówią w reklamach.
Picakus
Model Lexusa: Zależnie od chwili
Post by Picakus »
Co do płukanki to raczej BG 109 bym polecił chyba najlepsza płukanka silnika na rynku.
