[IS 200] kontrolka CHECK ENGINE i TRC OFF
tomekb
Re: [is200]Check Engine + migające TRC off!
Post by tomekb »
Sprawdź rozrząd czy wieloklin nie puścił mógł się rozrząd przestawić o pół stopnia ja miałem 2 lata temu taka przygodę. W serwisie źle założyli wieloklin przy wymianie. Check się nie zapalał. Auto jeździło jakby miało 100-110KM .
strokus20
Model Lexusa: is 200 :)
Post by strokus20 »
Ok, w jaki sposób sprawdzić rozrząd? na co zwrócić uwagę z tym wieloklinem podpowiedz.
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
strokus20 wrote:Ok, w jaki sposób sprawdzić rozrzad? na co zwrócić uwagę z tym wieloklinem podpowiedz.
Zdjąć obudowę i porównać znaki na kole wału oraz na wałku/wałkach rozrządu..
Mariusz M.
tomekb
Post by tomekb »
mi to na testerze toyoty wyszedł przestawiony zapłon i wtedy szukali przyczyny
strokus20
Post by strokus20 »
Byłem u mechanika i po podpięciu pod komputer nie wykrył mi żadnego błędu. (wcześniej skasowałem błąd odpinając klemę) Powiedział żeby przyjechać jak będzie się świecił check engine i TRC. Czy rzeczywiście tak jest że aby zdiagnozować błąd to musi on się świecić? komputer nie wykryje historii auta i jego wcześniejszych błędów? Czy mechanik po prostu mnie zbył? Wkurza mnie to bo błąd mi coś nie chce teraz wyskoczyć, a jak jadę pod górkę z wyłączonym TRC po lodzie czy śniegu i koła buksują to po zatrzymaniu się, silnik chodzi trochę nierówno, dopiero po chwili obroty się normują. :mad:
tomekb
Post by tomekb »
komputer a tester to troche cos innego komputer nie szczyta tyle parametrów co tester denso toyoty
strokus20
Post by strokus20 »
W końcu wyskoczył mi błąd po dobrym rozgrzaniu się silnika, podjechałem pod kompa i wyszedł mi błąd bodajże P1349. Mechanik powiedział ze jakiś filterek od oleju jest zawalony i trzeba ściągać rozrząd żeby go przeczyścić. Podpowiedzcie co zrobić czy rzeczywiście tak jak on mi powiedział czy może jest jakieś inne rozwiązanie tego problemu. Dziękuje za podpowiedzi.
klexus
Model Lexusa: GS 300
Post by klexus »
pewnie chodzi i filterek VVTi, ale gdzie on siedzi w 1G-FE to nie wiem , w 2jz jest dostęp jest banalny, ale niech wypowiedzą sie koledzy bo coś mi sie wydaje ze próbuje cię gośc naciągnąc
strokus20
Post by strokus20 »
No właśnie pomóżcie chłopaki. :ok2:
lukas78
Post by lukas78 »
strokus20 wrote:W końcu wyskoczył mi błąd po dobrym rozgrzaniu sie silnika, podjechałem pod kompa i wyszedł mi bład bodajrze P1349. Mechanik powiedział ze jakiś filterek od oleju jest zawalony i trzeba ściągac rozrząd żeby go przeczyscić.
Jeśli jest to filterek vvti to żadnego rozrządu nie trzeba ściągać :doh: (gość tak jak pisze klexus chcę Cię najwyraźniej targnąć na parę zł) - dojście do niego jest banalnie proste - gdzieś już kiedyś na forum była o tym mowa i nawet opis jego czyszczenia (chociaż nie mogę tego tematu na szybko namierzyć :scratch: ). Tak, czy inaczej filterek znajduję się w górnej (nad alternatorem), prawej (patrząc na silnik od przodu) części silnika - odkręcasz śrubę i wychodzi ładnie filterek z drobnej siatki.
Return to “IS mk1 1998-2005”
