FELGI DO IS200
Travis
Model Lexusa: GS430 MK3
Re: FELGI DO IS200
Post by Travis »
pytanie: czy przy feldze 19 cali o szerokości 8,5 cala et42 i oponie 235/35 przy obniżeniu auta o 35mm będzie przycierało o nadkola? to jest pytanie za 100punktów bo coś już wypatrzone tylko waham się czy bez poszerzania nadkola się nie obejdzie. Zresztą na takiej feldze lepiej wyglądała by opona o szerokości 215 ale w tej cenie co ja szukam nic nie znalazłem :/
dS
Model Lexusa: RX500h
Re: FELGI DO IS200
Post by dS »
Tu masz porównanie do mojej felgi.
Z przodu od wew. strony felga przejdzie koła wahacza bez większego problemu. Będzie miało ok 1cm luzu. Od zew strony niestety nie będzie tak ciekawie gdyż przy et42 i 8,5" felga będzie praktycznie w identycznej pozycji co przy feldze et35 i 8" , czyli tak jak ja mam z tyłu, porównanie na obrazku poniżej. Przy takim osadzeniu rant felgi jest praktycznie na równo z budą, więc przy glebie nie ważne jakiej nie ma opcji aby koło nie tarło o nadkole przy dobiciu. Także bez zagniatania a może i lekkiego negatywu się nie obejdzie. Dochodzi jeszcze kwestia przycierania o plastik w nadkolu podczas skręcenia. Już teraz piszesz że ci przyciera więc przy szerszej feldze przycierało będzie jeszcze bardzie. Ale wywalenie plastiku z nadkola rozwiąże sprawę, w sumie i tak trzeba by było to zrobić aby pozagniatać nadkola.
Jeśli chodzi o tył to przy do dobiciu będzie lekko tarło, zagniatanie nadkoli załatwi sprawę.
Co do opon. Jak chcesz 235 to tylko na tył, na przód to raczej nieporozumienia, na koleinach autko będzie żyło własnym życiem, line assist pełną gębą, w dodatku koło znacznie się powiększy względem serii, ponad 2cm w średnicy co jest dość sporo, poza tym większe koło to większe problemy z przycieraniem. Osobiście wsadził bym 215/35 guma nieco węższa niż felga więc i lekki naciąg by był, w ostateczności 225/35.
tu masz Falkena 215/35R19 za 545zł, wiec w miarę rozsądna cena.
tu masz kalkulator felg jak by chciał sam popatrzeć
Travis
Re: FELGI DO IS200
Post by Travis »
dzięki dS za full profesjonalną odpowiedź :ok:
Rici
Model Lexusa: 3GS
Re: FELGI DO IS200
Post by Rici »
Travis mnie zastanawia jak ten wolf wygląda na isie a nie mogę znaleźć nigdzie
Travis
Re: FELGI DO IS200
Post by Travis »
Rici wrote:Travis mnie zastanawia jak ten wolf wygląda na isie a nie mogę znaleźć nigdzie
szału nie ma. Przez te czarne ramiona ginie ta felga na ciemnym nadwoziu, widziałem fotki na kilku autach i odpuściłem.
Tutaj na białym IS200
photoshop na szybko :P
Travis
Re: FELGI DO IS200
Post by Travis »
chyba wybiorę felgi ADVAN wygląda to kozacko
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Re: FELGI DO IS200
Post by michalm320 »
Ta fela robi robotę.
Narf
Model Lexusa: :)
Re: FELGI DO IS200
Post by Narf »
Japonskie auto to i kolo powinno byc Japonskie, wiekszosc modeli advana dobrze, wyglada chyba na kazdym aucie, ale ich cena kosmiczna... zawsze mozna kupic troche tansza rote
michalm320
Re: FELGI DO IS200
Albo jeszcze tańszego DragWheelsa :szok:
Abstrahując od DragWheelsa... jak dla mnie piękne połączenie grafitu z ... :szok:
Marchol
Model Lexusa: is 200
Re: FELGI DO IS200
Post by Marchol »
michalm320 wrote:Albo jeszcze tańszego DragWheelsa :szok:
jak byś znał kolor to napisz bo właśnie znalazłeś takowy do moich zimowych alu :D
