Aktualizacja oprogramowania Lexus Link Pro
- Model Lexusa: NX 24
Re: Aktualizacja oprogramowania Lexus Link Pro
Dziwne, u mnie z apka jest wszystko w porządku. Nigdy nie miałem z nią problemów, z odpalaniem ogrzewania zimą, z zamykaniem,otwieraniem, szyb ,zamków itp. Ogólnikami napisał, bo może jest z konkurencji, albo jakimś botem
. Taka mocno bezpodstawna krytyka.
Gdzie ona jest, nie mogę jej znaleźć?? I trzeba się zalogować najpierw?adalbert62 wrote: ↑18 Jul 2025, o 21:43 Dla zainteresowanych. Właśnie pojawiła się na lexus-tech.eu aktualizacja map nawigacji w wersji Spring 2025. Waga 20.8 GB.
- Model Lexusa: NX350h
Tak logujesz się i dalej właściciel i dostęp płatny i tam masz aktualizacje mam i oprogramowaniaodoja wrote: ↑29 Jul 2025, o 11:27Gdzie ona jest, nie mogę jej znaleźć?? I trzeba się zalogować najpierw?adalbert62 wrote: ↑18 Jul 2025, o 21:43 Dla zainteresowanych. Właśnie pojawiła się na lexus-tech.eu aktualizacja map nawigacji w wersji Spring 2025. Waga 20.8 GB.
Dostęp płatny...acha. Zalogowałem się, ale muszę uiścić jeszcze opłatę,ha. Ho,ho, ale to drogie. Wystarczy wykupić na jeden dzień , żeby to ściągnać w razie czego?
- matti05
- Model Lexusa: CT200h -> NX350h
To nie jest dodatkowo płatne, wpisujesz ID, które wyskoczą Ci na ekranie w samochodzie i klucz się wygeneruje.
Moment, czyli odpalam auto, odpalam nawigację i szukam jej ID?
- matti05
Na lexus-tech.eu jest instrukcja ze zdjęciami krok po kroku.
To gdzie jest ta instrukcja w takim razie?
Przeszukałem tam juz wszystko i nic nie znajduje związanego z mapami. A mam podpięte auto też na stronie.
Wchodzisz na lexus-tech.eu
1. Klikasz w obrazek Właściciel
2. Klikasz po prawej Dostęp płatny - Aktualizacje map i oprogramowania
3. Klikasz po lewej dolny przycisk Independent repairers
4. Logujesz się na swoje konto lexus
5. Po zalogowaniu klikasz na górze po lewej Lexus LINK Pro - EU (L2) Spring 2025 UPDATE
6.Klikasz Pobieranie i poniżej w prawym rogu Kontynuuj ...
7. Masz po kolei instrukcję obrazkową co i gdzie znaleźć, żeby wygenerować kod aktywacyjny do map
8. Rozpakowujesz z pliku zip katalog na pendrive, wkładasz w aucie do gniazda USB A i przechodzisz do menu ustawień nawigacji, tam znajdujesz Aktualizuj i jazda, podajesz kod aktywacyjny. Zamykasz system, zamykasz auto, wracasz za kilka minut, odpalasz auto i uruchamia się proces aktualizacji .... masz jakieś 40 minut wolnego
NX 350h Omo + Lux, Hazel, biała perła
Zamówiony 01.09.2023
W produkcji od 28.10.2023
Opuścił fabrykę 09.11.2023
W transporcie od 13.12.2023
U dealera od 13.01.2024
Odebrany 24.01.2024
Odebrany 24.01.2024
- Model Lexusa: LBX
Mam taki problem, że po wybraniu aktualizacji mapy:
A w przypadku ograniczeń prędkości:
Dodam, że w aucie jak daję aktualizację map to pojawia się błąd - skontaktuj się z dealerem.
O co może chodzić?
wyskakuje błąd, że kod jest niepoprawny i nie mogę go wygenerować.Lexus LINK Pro - EU (L2)
Spring 2025 Map Database update
wszystko jest okej..Lexus LINK (L1)
Spring 2025 Speed Limit Database update
O co może chodzić?
