U mnie jest zamontowany Yuasa o pojemnosci 60Ah. Rok produkcji 2024. Jeszcze nie mialem problemow z odpaleniem. Samochod najdluzej stal nieuzywany okolo 10 dni. Mam zamontowany alarm Vodafone.Jaro15 wrote: ↑9 Dec 2024, o 09:18 Czy ktoś z nowych użytkowników nx mógłby sprawdzić czy nadal montują akumulator 12v firmy Mutlu? Pytam w kontekście wywiadu z panem Robertem Mularczyk – Toyota Central Europe https://youtu.be/x5rfXmzlSjU?si=aE1OSJAzaWSxwLNV
- Model Lexusa: NX
- Model Lexusa: RX350h
Co prawda mam Rxa, ale czy ktoś mi powie jak włączyć światła comming home i światła powitalne? To jest tak pokręcone i gdzieś pochowane, że chyba jestem za głupi na to auto.
W ustawieniach niby jest, ale u mnie podświetlają się tylko klamki jak zbliżę się do auta. To samo jak odchodzę. Podświetlają się klamki, i powoli wygaszają się razem z oświetleniem nastrojowym środka. A światła zewnętrzne?
- Model Lexusa: RX 450h+
Nie wiem jak światła powitalne poza klamkami ale coming home wlacza sie po wyłaczeniu auta poprzez pociagniecie dzwigni tak jakby się chciało mrugnać długimi
Ok. Dzięki, jutro sprawdzę. Przydałyby się jeszcze światła powitalne, coś jak w Audi, tym bardziej, że jest na to potencjał chociażby w tylnej listwie ledowej na klapie.
Sprawdziłem. Zgasiłem auto. Pociągnąłem dźwignię od kierunkowskazów do siebie, mrugnęły długie. Zamknąłem auto i to byłoby na tyle. Nic to nie dało. Ja pieprze nie może być jakoś normalnie jak w innych autach?
- Model Lexusa: NX450h+
po zdalnym włączeniu klimatyzacji (ogrzewanie przedniej szyby, foteli, kierownicy) i następnie po otworzeniu drzwi - silnik i wszystko wewnątrz się wyłącza.
Czy da się jakoś tak ustawić zdalne sterowanie żeby po otwarciu samochodu klimatyzacja/silnik spalinowy się nie wyłączał?
Już się witałem w odpowiednim wątku ale raz jeszcze - dzień dobry wszystkim.
Też mnie to wkurza. Ale tak jest też w innych autach. Chyba nie da się z tym nic zrobić. Totalnie bez sensu.skybert wrote: ↑11 Dec 2024, o 12:31 Witam,
A może dało by się coś zrobić przez techstream i edycje w komputerze pokładowym?
- Model Lexusa: NX350h
W BMW prąd do klimy/grzania idzie chyba z akumulatora 12V, bo silnik się nie uruchamia. I zagrzanie trwa dłużej, niż 5 minut. Ale po otwarciu nic się nie wyłącza i grzanie działa nadal.Bonczek8 wrote: ↑11 Dec 2024, o 13:11Też mnie to wkurza. Ale tak jest też w innych autach. Chyba nie da się z tym nic zrobić. Totalnie bez sensu.skybert wrote: ↑11 Dec 2024, o 12:31 Witam,
No i ustawianie Comming/Leaving home jest zrobione super, bo wszystko ustawia się w dobrze rozplanowanym menu samochodu. W iX3 nawet światła zapalają się same, jak zbliżę się na 2-3 kroki do samochodu - przednie, tylne, klamki oraz "dywaniki świetlne" wzdłuż drzwi. Nie trzeba nawet odblokowywać, wystarczy się zbliżyć. Co ciekawe, w 2GC już tak nie jest (ale za to jest opcja włączania tylnych świateł przy jeździe w dzień).
Może masz to wyłączone. Miałem tą funkcje już w NX-ie z 2016. Dźwignie trzeba przez chwilę przytrzymać
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 1 guest
