Arianek
Model Lexusa: CT200H
Post by Arianek »
Dzięki, będę o nią walczył :) Nawet nikt mnie nie poinformował, że jej nie będzie czy coś…
Panowie zauważyłem jeszcze jeden mankament w postaci dziwnego ułożenia przedniej tapicerki, takie jakby nierówne wyprofilowanie, jest szansa, że to się ułoży? Macie podobnie?
Czuje się trochę jakbym dostał jakaś wersję z odzysku albo demo ( kierownica a teraz to )
Zrzut ekranu 2024-01-12 o 20.20.23.png (145.03 KiB) Viewed 1552 times
mcendrju
Post by mcendrju »
Arianek wrote: 12 Jan 2024, o 21:24 Dzięki, będę o nią walczył :) Nawet nikt mnie nie poinformował, że jej nie będzie czy coś…
Powiem szczerze, że to zawsze jest coś z tymi siedzeniami, skóra czy nawet ta sztuczna, gdzieś się inaczej naciągnie na szwie itp. W pierwszym NXie miałem nierówno jakby zszyte w boczku siedzenia. Od wsiadania i uciskania dupą, zrobiła się mała fałda. Generalnie tam gdzie jest bardziej miękko tam zawsze ta skóra różnie się układa (siedzenia w NX są miękkie, wg mnie trzeba się cieszyć - u mnie w RX wszystko naciągnięte jak łuk, przez to twardo cholernie). Nie czepiałbym się akurat za bardzo tego, chociaż coś tam widać, jakby blok pianki był źle ułożony.
Próbowałeś to trochę "popieścić"?
MDU
Post by MDU »
U mnie przy skórze naturalnej jest także od nowości jedna delikatna fałdka na tylnym siedzeniu i dwóch gładkich poszyciach takie wzdłużne minimalne "skazy" skóry ;
Myślę , że przy naturalnej tapicerce to są normalne sprawy ;
Natomiast przy sztucznej powinno być wszytko idealne
Michaell
Model Lexusa: NX 350h Omo
Post by Michaell »
Jak możesz to zapodaj foto tych "skaz" skóry u siebie , jak to wygląda ?
settlerk
Model Lexusa: ES
Post by settlerk »
Arianek wrote:Dzięki, będę o nią walczył :) Nawet nikt mnie nie poinformował, że jej nie będzie czy coś…
możesz, nie jest to rozdarcie, kwestia Twojego uporu. Generalnie do 6mcy/niskiego przebiegu można walczyć...
i pomyśl o zabezpieczeniu skóry bo widzę że masz podobnie jak ja- wszelkie zmiany Cię bolą, no chyba że z czasem Ci przejdzie a podobno musi bo profile siedzisk w Lex są takie że będą zagniecenia. Nawet u dealerów widać w których miejscach one się pojawiają od wsiadania itp.
ja korzystam z ottimo premium learher do zabezpieczenia skóry.
Wysłane z mojego SM-S906B przy użyciu Tapatalka
odoja
Model Lexusa: NX 24
Post by odoja »
Skóra zawsze się ugniecie, u mnie po 6k też wychodzą jakieś dziwne rzeczy na siedzeniu kierowcy. U każdego pewnie w nieco innym miejscu ze względu na wagę ,posturę,samo wsiadanie. U mojego taty w volvo po 90k skóra nie prezentuje się absolutnie jak nowa...trzeba się z tym pogodzić jeśli ma się taką opcję. I środki coś pomagają,ale tylko w pewnym stopniu. Nie ma co panikować, tylko jeździć :).
Arianek
Post by Arianek »
Jakie paliwo obecnie lejecie? Lepiej 98 czy stare 95 czyli E10?
settlerk
Model Lexusa: ES
Post by settlerk »
E10
piotrulec
Model Lexusa: RX
Post by piotrulec »
nie ma to żadnego znaczenia, choć pewnie producenci wszelkiej maści uszlachetniaczy będą lobbować inaczej :D
Przecież w latach 90tych było na polskich stacjach dostępne paliwo E85 , z 85% dodatkiem etanolu . Takie paliwo wyraźnie zwiększało moc silnika , ale też niemalże podwajała zużycie takiej benzyny. Więc uważam że zwiększenie ilości etanolu z 5% na 10% nie będzie odczuwalne w eksploatacji
RafalWawa
Model Lexusa: NX 350h FSport
Post by RafalWawa »
piotrulec wrote: 24 Jan 2024, o 16:03 nie ma to żadnego znaczenia, choć pewnie producenci wszelkiej maści uszlachetniaczy będą lobbować inaczej :D
Coś chyba kolego namieszałeś: E86 to nie było 86% etanolu tylko liczba oktanowa 86 ( "lepsza" miała wtedy 94). Ona ( 86) była do nys, żuków benzynowych starów itp wynalazków. Jeszcze wcześniej w latach 70tych była etylina 78. Z zawartością biokomponentów nie miało to nic wspólnego.
A co do lexusa - ten silnik jest dostosowany do E10 ( 95 oktanów), więc lanie do niego 98? można, nic się nie stanie - tylko po co?
Users browsing this forum: Amazon [Bot] and 4 guests
