Przeglądy gwarancyjne, oleje i części
vki
Model Lexusa: NX 350h
Post by vki »
Może warto aby posty dotyczące tematu jak w tytule były zebrane w jednym miejscu.
Czy sprawdzaliście poziom oleju po wymianie w ramach przeglądu gwarancyjnego ?.
No właśnie, ja sprawdziłem jego poziom po pierwszym przeglądzie gwarancyjnym - poziom ok. 3/4 pomiędzy min. a max. na bagnecie (na fakturze było 4,55 l).
Jak wymieniałem olej po pierwszych  dwóch tyś. przebiegu to olej był nalany do poziomu max. (na fakturze również było 4,55 l).
Pomijam już kwestie finansowe ale z uwagi, że to olej  0W16 to powinien być nalany do poziomu max. - przy letniej jeździe autostradowej może nie być odpowiedniego smarowania.
koloramat
Model Lexusa: NX
Re: Przeglądy gwarancyjne, oleje i części
Post by koloramat »
Myślę, że 3/4 jest absolutnie OK. Ten silnik 2,5 niewysilony i wolnossący jest bardzo ściśle spasowany. Z doświadczenia wiem, że zużycie oleju 0W16 przez 10 tys. km było znikome. Poziom oleju max zazwyczaj niepotrzebnie generuje niezdrowe większe ciśnienie w obiegu, zaś przekroczenie tego poziomu to już powód do reakcji - w serwisie.
machony79
Model Lexusa: NX200t
Post by machony79 »
Jeśli sprawdzasz olej kiedy silnik jest zimny będzie go mniej. Po rozgrzaniu do roboczej temperatury a tak się poprawnie sprawdza,oleju pokaże więcej.
STOP HYBRID GO SMOG
vki
Post by vki »
Na zimnym silniku oleju powinno być bliżej poziomu max. Może nalali mniej, żeby zrobić miejsce na paliwo :doh:.
Zresztą ile by nie wlali to na fakturze stałe 4,55 litra.
Te silniki lubia dolac benzyny tak ze sie robi 2cm ponad max. Ogolnie problem znany. Ale bezbolesny. Od 2017 zadnej awarii.
vki
Post by vki »
Mi po wymianie oleju po pierwszych 2 tkm, oleju nalali pod max. Do pierwszego przeglądu zrobiłem jeszcze 8 tkm i oleju był taki sam poziom.
Fakt po wyjęciu bagnetu benzyną było czuć.
Czy robiliście przeglądy gwarancyjne ze swoimi częściami/olejem. Serwis się nie krzywił.
Ja po zapłacie na pierwszym przeglądzie za filtr kabinowy 431,62 PLN na kolejny przyjadę ze swoim MANNEM.
Ghotti
Model Lexusa: 350h
Post by Ghotti »
Ktoś ma numery katalogowe części potrzebne na pierwszy serwis? Chciałbym to kupić i zapłacić tylko za usługę 450 zł za filtr warty 150 … wolę sam kupić
Ghotti
Model Lexusa: 350h
Post by Ghotti »
0w16 czy 0w20 do 350h?
vki
Post by vki »
Ghotti wrote: 26 Mar 2024, o 14:51 Ktoś ma numery katalogowe części potrzebne na pierwszy serwis? Chciałbym to kupić i zapłacić tylko za usługę 450 zł za filtr warty 150 … wolę sam kupić
Pierwszy serwis zawiera:
1. Filtr kabinowy A87139-58010 (oryginał Toyoty) 431 zł - zamiennik np. Manna FP 22032 z węglem aktywnym i polifenolem - na kolejny przegląd taki przywiozę do serwisu, cena ok 130 zł.
2. Filtr oleju A90915-YZZM3 (oryginał Toyoty) 73 zł - zamiennik Manna W 6031 - cena ok. połowa oryginału.
3. Uszczelka Gasket A90080-43037 (Toyota) - 13 zł.
3. Olej A08880-84082 (Toyota) - 0W16 4,55l - 454 zł.
4. Certyfikat testu baterii napędu hybrydowego.
Razem ok. 1800 zł
Ghotti
Model Lexusa: 350h
Post by Ghotti »
Zamówiłem zestaw filtrona z węglowym kabinowym … wyszło 150 zł plus olej po max zniżkach w Auto Partner 220 zł …
Users browsing this forum: Baidu [Spider] and 2 guests
