Chcialbym odswiezyc temat. barzaw4 mam taka sama kostke i pytanie: Czy tak podlaczona kamera jak na zdjeciu ostatecznie dziala? Z gory dzieki za odpowiedz.barzaw4 pisze: ↑16 lip 2019, o 13:33Dziękuje za pomoc, właśnie składam wszystko do kupy natomiast mam dylemat, w mojej wtyczce znajduje się 6 kabelków:Dom1n pisze:Użyłem od VW:
https://allegro.pl/oferta/konektor-pin- ... NmZmZmQ%3D
3 czarne (w tym jeden zaizolowany izolacją z taśmy czarną)
2 białe
1 czerwony
Czy podłączenie na foto jest dobre ?
https://paste.pics/a5eed3cf1a3343594ac928691af116a1
- Model Lexusa: IS200T
Udało się podłączyć kamerę za 24 zł z allegro dzięki instrukcji z tego postu.
- Model Lexusa: IS 200T
Witam, mam pytanie : czy ktoś montował takie sprężyny do klapy bagażnika IS200 ? https://allegro.pl/oferta/sprezyny-zawi ... gI6b_D_BwE
- Model Lexusa: IS 200t
Kupiłem kamerkę z Ali aby jak najmniej przerabiać
https://pl.aliexpress.com/item/32717350 ... pt=glo2pol
Podłączyłem i nie działa. Po zmierzeniu napięcia w kostce jest 6v a kamerka na 12v, podłączyłem zew zasilacz 12v na kamerce zaświeciły się diody led ale przy wstecznym obrazu nie ma. Czy ktoś ma namiar na kamerkę 6v bo jakoś nie widzę są tylko na 12v.
Aha i jeżeli kupuje się kamerkę z ali to tam czerwony to + a w Lexie czarny to + a czerwony -.
- Model Lexusa: IS300h
ja kupiłem taką i działa - jakość obrazu w ciemności jest średnia ale działa
https://allegro.pl/oferta/uniwersalna-k ... 2974765486
oczywiście trzeba modyfikować kabelki i wskazane jest użycie tych cieniutkich pinów z VW - zgodnie z wcześniejszymi poradami w tym wątku.
- Model Lexusa: is250
Myślę że lepszym rozwiązaniem będzie kupno z aso, szkoda zachodu z używkami w nieznanym stanie.
- Viver
- Model Lexusa: LS
Ja szczerze odradzałbym instalowanie ledów, powaznie. Łatwo zachodzi na nich brud i łatwo je uszkodzić, no chyba, że chcesz zmieniać ciągle ledy co kilka jazd. Ale jak już tak chcesz to tak jak kolega wyżej, wodoodporne ledy + mocne zamocowanie.xapoyi5694 pisze: ↑17 maja 2022, o 12:48MisMalis pisze:powiedzcie panowie, instalował ktoś z was ledy pod auto?
ostatnio wracaja do mody neony więc ktoś coś?
przykładowe zdjęcie
https://upvod.pl/filmy/jurassic-world-dominion/
https://www.vodsfera.pl/tvshows/rodzina-soprano/
https://vodfilmy.pl/filmy-online/jurassic-world-dominion/
Sprawa dosyć prosta, musisz znaleźć takie, które będą odporne na wodę, kamyczki itd. Kiedyś widziałem takie w stylu starych neonów (wpisz w google "neon led") - może coś takiego będzie dobre?
A dwa, w Polsce chyba będzie to nielegalne i mogą ci zatrzymać za to dowód - tak mi się wydaje.
Dzisiaj zamontowałem w IS200T 2017 boxa android auto od chińczyka z aliexpress za ok 1300zł (u nas takie boxy kosztują po 2400zł i 500zł montaż), @_3rd dzięki za linki i pomocne info!
Paczka szła z magazynu z Niemiec, dotarła w kilka dni. Montaż łatwy, ja kompletnie się nie znam na elektronice i sobie poradziłem w ok. 4 godziny, wszystko się wpina w oryginalne kable, nic nie trzeba kombinować z lutowaniem itp. najgorzej było przeciągnąć kable do ekranu, jest tam taki mały tunel z prawej strony wyłożony gąbką, pudło upchnąłem tak jak @_3rd pod radiem i nad tunelem ogrzewania na tył, weszło idealnie (nie trzeba się bawić w demontaż schowka i przeciąganie tam kabli, natomiast antenę WIFI przykleiłem w dziurze pod uchwytami na kubki. Wszystko działa elegancko przez BT samochodu, komendy do asystenta nawigacji google normalnie działają przez mikrofon samochodu, połączenia telefoniczne również, przyciski na kierownicy działają, z AUX nie korzystam, kabla do USB w ogóle nie wpinałem, bo służy chyba tylko do aktualizacji oprogramowania. Kupa kasy zaoszczędzona i nawigacja działa
- _3rd
- Model Lexusa: IS200t
U mnie taki box padł po 2.5 roku. Teraz mam 10.25” ekran dotykowy z Androidem i CarPlay też z Ali za jedyne £290 i działa dobrze (ale nie tak dobrze jak w/w box - brakuje np automatycznego przełączania trybu dzień/noc gdy światła mijania wyłączone/włączone, automatycznego ściemniania ekranu oraz CarPlay sporo dłużej się uruchamia).
To mnie zasmuciłeś, mam nadzieję, że mój box dłużej pociągnie zastanawiałem się właśnie, czy nie wziąć tego ekranu 10,25" z androidem, tylko kosztował 2300zł, ostatecznie stwierdziłem, że mały ekran będzie wystarczający i 1000zł w kieszeni. Najwyżej jak padnie box, to się zainwestuje w ekran
