[IS 300H] Kamera cofania
- _3rd
- Model Lexusa: IS200t
Re: [IS 300H] Kamera cofania
Teraz przypadkiem natrafiłem kamerę o tym samym oznaczeniu tylko z innym mocowaniem i była oznaczona "is250/350 2008", więc możliwe, że ten samo model kamery był montowany zarówno w mk2, jak i mk3, tylko z różnym mocowaniem do klapy
- Model Lexusa: IS 300h
Wiem o której mówisz, takze ja widzialem, ale pytalem przed chwila goscia ktory rozbiera takie auta i powiedzial ze taka nie bedzie na bank pasowac.
Mam wtyczkę 4 pinowa, teraz jaka kamerę kupic zeby działała plug’n’play? Nie zalezy mi na liniach pomocniczych. Ori tez niekoniecznie, bo ceny sa z kosmosu.
- _3rd
Niestety drogie są ori, ja płaciłem za 2 szt z USA ok. 1600 zł. Co do chińskich kamerek z Ali polecam przewertować ten wątek: viewtopic.php?f=41&t=19099. Kilka osób umieściło tam instrukcje montażu tańszych kamer. Pozdrawiam
Próbowałem tam coś znaleźć, ale szukanie tam informacji odnośnie samej stricte kamery to jak igły w stogu siana...
- Model Lexusa: NX
Cieszę się, że napotkałem na ten artykuł, bo sam doświadczyłem podobnego problemu.
- Model Lexusa: IS 200T
Witam, czy orientuje się ktoś czy da się podłączyć tą kamerę do IS 200 '2016 3-gen ? https://allegro.pl/oferta/kamera-cofani ... 1022512169
- Model Lexusa: is200t
Zobacz tą https://pl.aliexpress.com/item/56036248 ... pt=glo2pol
Ja w swoim 200t 2015 montowałem. Musi mieć koniecznie 6V. 12V nie będzie działać
masz może fotkę jak to wygląda po zamontowaniu? Oraz na ekranie?marcepan32 pisze:Zobacz tą https://pl.aliexpress.com/item/56036248 ... pt=glo2pol
cały czas szukam jakiejś sensownej do mojego 300h 2013
Hej, udało Ci się znaleźć coś dobrego do IS300h z 2013?topek08 pisze:masz może fotkę jak to wygląda po zamontowaniu? Oraz na ekranie?marcepan32 pisze:Zobacz tą https://pl.aliexpress.com/item/56036248 ... pt=glo2pol
Ja chciałem zamontować popularny moduł android auto / carplay z pewnego sklepu i serwisu (kamera + moduł - 3000 zł) , pojechałem, czekałem pół dni i okazało się, że nie są w stanie dogadać systemowego oprogramowania z modułem :/
- Model Lexusa: IS300H
Witam.
Potrzebowałbym schemat - opis kabli które są w klapie ponieważ Kupiłem ISa z zepsutą kamerą cofania(ale nie oryginalną) , i wiązka była już przerobiona(nie mam oryginalnej kostki). W klapie mam kabel w oplocie aluminiowym w środku jest biały, czarny, czerwony i bez otuliny(goły przewód).
<img src="https://images89.fotosik.pl/639/7b6224100485c939med.jpg" border="0" alt="" /></a>
Wcześniej kupiłem pierwszą lepszą co by dobrze pasowała w to miejsce, podłączyłem pod te standardowe przewody, które dają do tych akcesoryjnych kamerek i ładnie działała. Przyszła zima i zaczęła chodzić w kratkę.
postanowiłem wymienić na taka niby z soczewką sony 720P fisheye itd. ale 12V. i Po podłączeniu czarny ekran.
Zdemontowałem te "dołożone" przewody, podłączyłem nowe prosto na AKu i ... zapomniałem zrobić zdjęcia jak były podłączone te w klapie z tymi RCA Video...<img src="https://images90.fotosik.pl/638/8044c7f101f61fb1med.jpg" border="0" alt="" />
próbowałem podłączyć starą i żadna kombinacja jej nie włącza. Myśle, że były jakieś dwa kabelki z tych RCA do jednego z klapy, jakieś wzbudzenie kamery.
I z czego podać 12V , albo w które przewody wpiąć przetwornice 6v na 12V? i jaką?
pozdrawiam
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
