IS250 AWD - system audio, brak glosnika??
Typer92
Model Lexusa: IS250
Post by Typer92 »
Posiadam IS250 AWD 07r. ostatnio sprawdziłem bo coś mi nie pasowało i nie mam głośnika centralnego, jest tam jakas biała kostka na 2 piny, ale głośnika brak, reszta głośników to po 3szt na każde drzwi oraz subwoofer . Gdzie moge taki glosniczek dostać, bądz zastosowac cos innego. Z góry dzięki za pomoc
Zaznaczam ze nie mam Mark Levinsona
r65
Model Lexusa: 2010 IS250 AWD
Re: IS250 AWD - system audio, brak glosnika??
Post by r65 »
Tak ma być. To miejsce na głośnik systemu ML którego jak zaznaczyłeś nie masz. Zwróć uwagę, że maskownica jest całą z plastiku a do przewodów nie dochodzi żaden sygnał.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
ML i system Pioneer mają głośnik centralny. Jak nie ma tam nic to jest minimalna wersja chyba 6 głośników. Nawet ja podłączysz to nie zagra bo wzmacniacz nie ma najprawdopodobniej tam wyjścia.
Typer92
Model Lexusa: IS250
Post by Typer92 »
A jak mogę sprawdzić czy do kostki dochodzi sygnał? Bądź sprawdzić wg wzmacniacza czy jest podłączenie pod głośnik centralny?
Typer92
Model Lexusa: IS250
Post by Typer92 »
Poszedłem jeszcze sprawdzić dokładnie głośniki, tj po 3 w każdych drzwiach i subwoofer razem daje 13 głośników brakuje tylko centrala, może ktoś go wymontowal. Jak teraz sprawdzić czy dochodzi sygnał? Bo jak będzie dochodzil to bym gdzies może kupił i zamontowal a jak nie to nie będę kombinowal.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Najłatwiej miernikiem - powinno pokazywać się jakieś napięcie.
Ogólnie to nie wie czy nie jestem w błędzie i tylko ML miał ten centralny z przodu. Sam sprawdzę u siebie bo jednego mam z ML a drugiego Pioneer.
Typer92
Model Lexusa: IS250
Post by Typer92 »
A jakbym podpial na krótko jakiś mały głośnik od kolumn na chwilę? Nic się nie stanie? I jakbyś mógł to sprawdź u siebie czy masz ten centralny w systemie pionieer
Typer92
Model Lexusa: IS250
Post by Typer92 »
Podpialem głośnik 8ohm i nic nie rusza czyli wychodzi na to że nie ma sygnału. Dużo jest bawienia żeby zrobić przeszczep systemu ML zamiast tego pioneera 13 głośnikowego ?
r65
Post by r65 »
Bardzo dużo roboty i jakieś 2 tys do 4 tys kosztów.
Musisz kupić radio z nawigacją, wszystkie głośniki (bo są inne) i wzmacniacz.
Żeby to zamontować trzeba miej lub więcej przerobić wiązkę (w zależności od wersji jaką obecnie posiadasz).
Na forum jest wiele tematów o różnicach między trzema systemami audio w IS250-IS350.
np:viewtopic.php?f=45&t=5289&p=177063&hili ... 3w#p177063
Typer92
Model Lexusa: IS250
Post by Typer92 »
A czy jest możliwość podłączenia czegoś do fabrycznego zestawu audio w lexusie aby mieć większa kontrolę nad dźwiękiem tj jakoś equalizer i inne tam?
