GS300 wkreca się tylko do 4 tys obrotów
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Re: GS300 wkreca się tylko do 4 tys obrotów
Kolego, kup sobie najtańszy interfesj OBD2 bluetootg i najważniejsze parmetry sprawdzisz na postoju za 20zł. Bujasz sie już którys miesiąc, pytasz ciągle na forum a sam z działania jeździsz po mechanikach którzy Ci nie moga pomóc itp itd.
Jak podłączysz pod telefon bedziesz widział jakie ma parametry, co po odpaleniu auta pokazuje przepływomierz w g/s - powinno byc koło 3,5-4,5g/s - sprawdzisz jak pracują sondy lambda, czy obroty dobrze odczytuje czy dawki paliwa są sensowne - czas otwarcia wtryskiwaczy, co pokazują czujniki temperatury itp itd.
Pisanie na forum po 10 postów dziennie nie pomoże. Weź się za to sam konkretnie i rozwiążesz problem szybciej niż Ci się wydaje. Może to jakaś totalna błachostka..
lukas78
Jeśli gs300 przedlift, to nie połączy się z najtańszym interfejsem OBD.gmiter wrote:Kolego, kup sobie najtańszy interfesj OBD2 bluetootg i najważniejsze parmetry sprawdzisz na postoju za 20zł.
pingwin12
- Model Lexusa: Gs300
Tak to jest przedlift kupiłem już kabel toyota techstream Ina allegro po zakupie się dowiedziałem ze działa tylko na win xp nie mam skąd takiego wziąść jeżeli chodzi o lica data to wszystkie parametry są sensowne sprawdzane na komputerze asian
Karol_G
- Model Lexusa: szukam
Kolego a brałeś pod uwagę zapchany katalizator ?
Wredna usterka - to tak z doświadczenia...
pingwin12
Tak juz pisałem że katalizatory poszły odrazu i nic się nie zmieniło
pingwin12
Jeszcze będę próbował cewki
pingwin12
Minęło trochę czasu sprawdziłem luzy zaworowe wyminilem czujnik spalania stukowego i dalej jest to samo ktoś może miał w ostatnim czasie podobny przypadek
pingwin12
Panowie zmienione cewki i ecu silnika dalej jest to samo zastanawia mnie fakt że jak odepne komputer gazu to auto nie odpala ktoś wie do czego jest podłączony ze właśnie auto nie odpala
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Emulator wtrysków w sterowniku odcina sterowanie,są po prostu fizycznie odcięte od ECU.
- piotrek_camry
- Model Lexusa: Camry x2
Trzeba we wtyczce zewrzeć odpowiednie piny i odpali.
