GS300 wkreca się tylko do 4 tys obrotów
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Re: GS300 wkreca się tylko do 4 tys obrotów
Na lewym kielichu sterownik cewek najprościej mówiąc. Taki mały płaski prostokącik. Google wpisz i obczaisz.
pingwin12
- Model Lexusa: Gs300
Mam nawet taki podmienie go
carsik
ale trzeba sprawdzić czy jest to właściwy igniter do komputera silnika. Spotkałem się z takimi przypadkami w toyotach co prawda nie w lexie. Generalnie dla dużej części toyot ignitery wyglądają podobnie i mają podobne kostki a jednak numery maja inne i nie jest to bez znaczenia.pingwin12 wrote:Mam nawet taki podmienie go
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
pingwin12
Ten który mam na takie same numery
carsik
spróbować można, ale jak się nie zmieni, to sprawdziłbym zgodność
pingwin12
Igniter podmieniony dalej nic
pingwin12
Ładowanie 13.90 v zostały wtryski do podmiany mam je ale sam tego nie zrobię
pingwin12
Po wizycie w serwisie diagnoza padła na sondę lambda przed katem
- gmiter
No ale co - sonda nie pracuje wcale? Powiem Ci, że średnio mi sie chce wierzyć. Sonda może nie pracować w wyniku totalnie ubogiej mieszanki lub zalania silnika. Ciekawe - dużo serwisów jak widzi błąd mieszanki albo niepracującą sondę każą ją wymieniać,a to często jest wynik tego co wpada do komory spalania.
pingwin12
Pracuje ale wywala błąd gdzie na innych testerach błędu nie pokazywała i nie da się go skasować
